e36 316 drar massa soppa
No
10
Norre
325i -93
har lite problem med min 316 -93..
till att börja med så drar den runt litern, kvittar hur jag kör.
sen så varvar den max 5100 rpm o börjar sen bluddra, i vissa fall så bluddrar den nån sekund när man fått i nästa växel,
motorn är nollad, stiften är bytta samt luftfiltret. gick igenom bes med kanonvärden häromdagen med.
så lite tips mottages tacksamt.
To
242
ToTTeN
E36 M50B25 Turbo + Fullbur
E36 M50B25 Utställning
E46 320D + biltransport
att en bmw e36 drar 1 liter milen är väll inget farligt? vart nere på .096 som lägst.. lååång sträck körning. blandad körning = 1.1 - 1.3 liter milen
No
10
Norre
325i -93
det är bra mycket med tanke på att det är en 1,6 litersmotor!
min 325 e36 drog lika mycket..
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Min 318 varvar inte heller mer än ca 5000rpm, förutom på tomgång och på 1+2ans växel. Jag har koll på "allt" och kan säga att med största sannolikhet
är monoliten till katalysatorn igensatt och täpper till systemet. Kör hårt med bilen under nattetid/kvällstid och kolla om grenrören börjar glöda, gör det så stämmer min teori. (jag har inte provat med min). Kan du varva till rödmarkering på tomgång? LMM är också mycket troligt, men var inte problemet med min tyvärr.
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Min 316 har också börjat dra en massa soppa! I vanliga fall så brukar den ligga på 0.7-0.8 blanad körning, men nu drar den en bra bit över litern. Ekonometern verkar också förstå detta då den altlid ligger över 1liter/mil så fort man tittar på gaspedalen.
Felet bara tvärblev så troligen något elektriskt tex lambda defekt eller nån tempgivare som tror att motorn är kall hela tiden. Förbannat störande är det iaf.
No
10
Norre
325i -93
kvittar om jag står med friläget i o "tomgasar" är likadant iaf. jävligt störande är det..
har varit med om att kattar har brunnit ihop/gått i bitar men då brukar bilen gå bra ibland, sen brukar avgasvärderna va åt h-e.
ska mäta lambdan imon samt kolla katten, flera tips mottages tacksamt.
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Har provat att rycka lambdan på min, men ingen skillnad öht.
