Bilvård
1.498
polera bort repor-går det också på plats?
Na
440
Nattugglan
320i 01:a 2,2liter.
Jag har fått lite repor på min bakre plastkofångare, inte igenom färgen men tillräckligt djupa för att känna att det är refflat liksom i plasten. Som om man kammat bilen med en stålborste på ett mindre ställe 10x10cm
Går det på samma sätt här att polera bort reporna som det gör på den övriga bilplåten? eller beter sig lackad plast på annat sätt?
Jag är rädd för att reporna blir mer som fåror på plast och kanske inte går att polera bort, blir ju mer slipa man får göra för att få ner fårornas kanter (?)
Hej.
Ja,lacken på plast är annorlunda än den på plåten. Rent praktiskt sett betyder det att den inte klarar av samma värme och friktion som lackerad plåt gör.
Du kan alltså inte ligga kvar på samma ställe en längre period med polermaskin utan måste hela tiden hålla den i rörelse och ett "lagom" tryck. Var även försiktig med att vinkla maskinen, jobba med hela trissan i kortare intervaller för att se resultatet av poleringen.
J.Sandell
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Lacken på plastdetaljer som tex spoilers innehåller mjukgörare som skall göra lacken mer följsam, den blir också ömtåligare.
Skalman
Na
440
Nattugglan
320i 01:a 2,2liter.
Toppen! tack för era svar!!!
