Bromsproblem 325 E30 Touring
Po
24
Poppe325
318is 16V -90
Hejsan,
Köpte mig en Touring igen, men denna gång med sexa.
Men det har uppstått ett problem.
Bromspedalen sjunker vid körning, alltså jag får pumpa ett par gånger för att få upp tryck, men även då sjunker den sakta till botten.
Det är ingen läcka, för det har inte minskat det minsta lilla i burken.
När jag står still med motorn avslagen kan jag pumpa upp riktigt tryck, men när jag kopplar eller startar så sjunker pedalen.
Är det huvudbromscylindern som spökar?
Om det nu skulle vara det så har jag en följdfråga, är HBC samma som i alla E30 med sexor?
Pontus
dicka o
högst troligt huvudbromscylindern...
Po
24
Poppe325
318is 16V -90
Okej, som jag misstänkte då.
Men jag har sökt runt lite bland forumen och fått fram att det skulle kunna vara nåt tjall med "bromsbomben"? Om det nu finns någon sådan på E30? Läste iaf att det fanns på E28 och E32 m.fl.
MrBlack
E28 M5 87:a
E30 325Im Turbo 88:a
E30 336 Im 88:a
E34 525-24v 93:a
Låter som huvudbromscylinder
Po
24
Poppe325
318is 16V -90
Okej, ska testa och lufta och se om det blir bättre annars får man väl skaffa sig en utbytescylinder då.
Nå, är det samma på alla e30 med sexor?
Pontus
Po
24
Poppe325
318is 16V -90
Hoho, ingen som vet? Alltså om det är samma huvudbromscylinder på alla E30?
Pontus
"Nu suger vi av snuten!"
MrBlack
E28 M5 87:a
E30 336 Im 88:a
E34 525-24v 93:a
D är 3 utgångar på huvudbromscylindern som inte har ABS och 2 utgångar om du har ABS.
