e34, Byte autolåde olja?
oset_olholm
525 IA -95
Hejsan har nu sökt och funderat men inte fått något svar!
Kan någon förklara så pass bra att jag kan ta med mig beskrivningen och gå ut och byta ! Hur gör jag för att byta olja i min automat ? Bilen är en 525a från 95 alltså e34!
Th
291
The roughrider
M540i Touring V8-32V 1995
I min 5HP30-låda har jag en avtappningsplugg framtill på höger sida av lådan & för att fylla på en i mitten av lådan i en fördjupning. Man fyller på med en oljespruta med slang i omgångar tills det rinner över i påfyllningsöppningen. Ser det ut så hos din auto-låda kan du använda dig av början & slutet i denna beskrivningen kring byte av plastkulorna: Länk
Just real V8 Power, nothing more!
/Roger W
oset_olholm
525 IA -95
Tack så jättemycket...så nu får de bli att åka upp till BMW och handla lite packningar och så då .... filter också....vad ska ja ha för olja lämpligast och å pris på densamma?
He
1
Herr Larsson
525 iA -95
Manar till viss försiktighet. Erfarenheten från BMW's egna verkstäder är ungefär så här:
Är det inget fel på automatlådan, gör ingenting. Har du inte haft problem med lådan tidigare så är risken överhängande att du får det. Notera att rådet kommer inte från mekanikerna, typ 8 timmars daglig kontakt med vidundren.
Larsson
oset_olholm
525 IA -95
Så har ja inte haft problem med lådan bör ja inget göra med andra ord? tänkte ju mest byta olja för att få en mer välmående olja...tycker nog lådan kunde växla något lite bättre från friläge till drive men de ser ja inte som ett problem utan som något ja kan leva med.....vad är de som kan hända då?
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Byt olja! Alltid bättre med frisk olja.
Hur kan man förstöra bilen genom att byta olja?
Läste något förut att oljan skall fyllas på med bilen på tomgång kan någon bekräfta detta?
oset_olholm
525 IA -95
Som jag förstått skall man öppna pluggen i framkant av lådan så de kan rinna ut där låta allt som kan rinna ut sen byter man väl troligen filter och de, sen fyller man olja genom hålet mittunder tills de rinner ut i avtappningshålet. sedan tomgång för att få upp oljan till typ 30 grader sen fylla igen. Sedan klart....
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Länk Länk
Herr Larsson menade nog att BMW-verkstäder kan ha högst varierande kvalité på utfört arbete, inte att det är onödigt att byta oljan.
Th
291
The roughrider
Skulle själv givetvis rekommendera den bästa Automat växellådsoljan: Omega 699. Det bästa! Maximal kraftöverföring. En 5 liters dunk kostar 1220kr direkt från generalagenten i Sverige ; Smörjteknik Norden AB Länk Kvalitet kostar! Detta innefattar mindre friktion, maximal kylning, noll skummande, bättre segdragenhet hos lådan (bättre vrid ur motorn till drivhjulen), inget mer oljebyte i lådan vid 100% byte av denna bl.a. Ni ser vad jag har för oljor i motor & bakaxel från Omega, då har ni det bästa.
Min bimmer: Länk
/Roger W
oset_olholm
525 IA -95
Ok, de är säkert en jättefin olja, vad har ni andra för rekommendationer åt mig då?? första tipset ger ett pris på typ 2500 i bara olja!
Th
291
The roughrider
Det går inte i mer än 5 liter ATF-olja vid en vanlig tömning & påfyllning. Resterande 5 liter ligger kvar och fås inte ut annars än vid att man "sköljer" lådan med ny ATF-olja, byter olja i 2-3 omgångar eller vid total isärtagning av delar som innehåller gammalolja som i beskrivningen vid byte av plastkulorna. Du kan även söka efter inlägg kring rekommenderade ATF-oljor till BMW-automatväxellådor.
/Roger W
Molle08
bmw 730ia 89:a
Jag har hör att man kan lossa slangarna till kylaren och skölja den vägen! och låta den gamla ojlar rinna av och starta bilen och lägga i alla växlar, en i taget och ta sug ledningen ner i olje dunken och låta pumpen suga tills du ser när det kommer fräch olja ut ur den ledningen som man låter pumpa ut i en stor hink mer en 10 liter: Rätta mig om jag har fel?? vet ej riktigt men det låter ju inte så tokigt förutom att det blir en stor åtgång på olja! vad vet jag....
Mullemeck
ju
1
julle-73
520 i 24v 92
hur ska ja kunna fylla på ny olja i min låda vart fyller man på m50 m20
heter min
julle
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
oljestickan försvann 02/91 på 5HP18 så blir i påfyllninghålet på lådan
molle
