Hackig vid tomgång och på visa varv efter LMM byte?
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
Ja..har haft problem med LMM ett tag men byte den i föra veckan, bilen blev en helt annan men efter det har det uppkommmit ett nytt problem:
*När den står på tomgång tappar den med jämna mellanrum (ca 10sek) ca 50-100 varv och går upp igen till normal varv. den liksom huger/andas till.
*När man kör bilen kan man ibland känna att bilen börjar hugga där med, ibland bara en gång, ibland flera gånger samtidigt så att det blir som "fram och tillbaka,fram och tillbaka effekt i bilen, även där sjunker varven för att sedan gå tillbaka till det normala.
Vad kan det vara för något? kan det blivit fel när BMW kodade om LMM?Kan den släppa in tjuvluft?
kolla med start gas på tomgång om den drar tjuv luft...
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
ska jag spruta det runt lmm osv då för att kolla om den suger in det eller?
exakt... o runt spjällhus... den skitkassa gummibälgen brukar ju spricka... har du öppet filter? se då till att di inte får in det där... när tomgången stiger har du hittat din läcka.... får du in det i filtret så stiger ju tomgången också... med duscha på rejält och hör när den börjar rusa...
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
okej..ska prova det, har inte öppet filter iaf, vet dock att den luckan som är över filtret har hamnat snett ibland så det inte är ricktigt tätt men det kan ju inte göra något ändå för det är ju innan filtet det skulle läcka in i så fall.
ska kolla med stargas iaf
