bilen startar inte och det blir loppor på stiften hela tiden!
P_
101
P_we
bmw 530i -89
hej undrar vad som orsakar att de blir loppor på stiften? bilen vägrar starta o det blir loppor på stiften. så är väl nåt knas med tändningen. för svag ström puls ut eller för stark?!?! eller nåt annat? tändsiften är bara körda 100 mil o har funkat bra innan.
Undie
325i E90 -05
byt stift bom är brända
Molle08
bmw 730ia 89:a
köp hårdare stift?? tex från 6 till 7 osv
Mullemeck
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
är det nån gnista på stiften?
FAF
Molle08
bmw 730ia 89:a
Är du säker på att du har fått rätt stift?
P_
101
P_we
bmw 530i -89
ja dom gnistrar jätte bra. är det som är skumt. o bilen bara tvär dog när ja körde. så alla kna ju inte gå sönder samtidigt?!? men kan de va vevaxel givaren som är trasig?? som gör att det inte startar?
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
eftersom du har gnista bör du kanske leta på bränslesidan. går pumpen, finns det bränsletryck?
FAF
P_
101
P_we
bmw 530i -89
ja pumpen funkar. relär är kollat, bränsletryck finns, stiften är blöta, gnista finns på alla stift, är som tändningen kommer vid fel tillfälle eller att den får alledes för mkt bensin på en gång så den "kväver" gnistan va tror ni?
Molle08
bmw 730ia 89:a
Dra ut reläet till soppa pumpen eller säkringen! och vela runt utan soppa eller låt soppan dunsta ett tag och kolla med startgas sedan om den lovar/hostar till!
Om den skulle dränka motorn så kan det var kallstarstventilen som läcker igenom men då skulle inte bilen bara dött då skulle den gå sämre och orent och sedan stannat!!
Mullemeck
P_
101
P_we
bmw 530i -89
har testat med startgas också hostar inte ens... sten död. är det tändnings fel då?
Molle08
bmw 730ia 89:a
du har ju gnista säger du! och det skulle ju inte ändrat Tändningen bara bilen dog! Kolla luftmassemätaren! för funkar inte den så förbränner inte koppar tråden syret i luften och fyller motorn med soppa men den skulle nog gå endå! med konstig lukt och vit rök! Är det 3,0 6:a eller v8?
Mullemeck
P_
101
P_we
bmw 530i -89
det är en med 6:a o den har väl inge sånt är väl bara en stor klaff som mäter mängden eller?
Molle08
bmw 730ia 89:a
kolla så klaffen inte kärvar eller sitter fast! du kan ohm mäta luftflödesmätaren mellan stift 7 och 8 dom 2 närmast torperväggen! och när du gör det så ska ohm värdet stiga/minska utan avbrott
<----- 5 9 7 8 stift placering ------>
mot grill torpedvägg
Mullemeck
Molle08
bmw 730ia 89:a
stiftet i mitten har inget nummer!
på luftflödesmätaren
Mullemeck
P_
101
P_we
bmw 530i -89
okej kärvar eller sitter fast gör den inte. okej ska mäta den. hoppas de är den nu! för börjar bli trött på och inte veta vad felet är.
48
175
480mogge
518 Touring -95
518 Sedan -95
Låter som om bilen går fett.
Lättaste sättet att se bränslefördelning är att mäta på signalen från lamdan.
Normalt är det den svarta av dom fyra kablarna (2 vita för förvärning, grå är jord)
Med tändning på skall det ligga en referanssignal på ca 0,5 volt. När du startat ska spänningen hoppa upp och ner (0,1-0,9 volt) hela tiden.
Då får du en bra bild hur insprutningen fungerar.
Mvh Jonas
P_
101
P_we
bmw 530i -89
har hittat felet:) alltså trodde inte de va möjligt ens. Men Kamaxeln hade gåt AV!!!!! på Två ställen?!?!? plus en vippa så är väl bara topp renovering o göra. men tack för alla tips men hur kan nåt sånt ens hända?! en kröckt ventil har ju hänt men att hela axeln går av!??!?! sjukt
Molle08
bmw 730ia 89:a
det lär väl du ha hört?
typ som när man fäller ett träd.. hehe
tråkigt! Men sånt som händer. Hoppas en annan klarar sig.
Mullemeck
P_
101
P_we
bmw 530i -89
haha jo möjligt men va ju ute o gled me polarna så hade stereon i bott;P så kände bara att de dog:P men men ska investara lite från motor nord så ska vi nog få fart på den igen:)
