Rycker och tappar kraft
Hej jag har en e-39- 520i - 98
Bilen har börjat rycka och tappar kraft på olika varvtal.(känns exakt som soppatorsk) Varvtalet har ibland hängt sig lite typ 1100 rpm men om man gasar till sjunker det till normalt.
Problemet är inte konstant utan uppenbarar sig från och till ca 19000 mil.
Tacksam för hjälp
G
13
G Karlsson
E34 540i -96
Jag har samma problem på min e34 530 V8, den rycker och går dåligt och man kan inte gasa upp den ordentligt. de känns precis som du säger som soppatorsk så jag ska börja med att byta bränslefilter och se om de blir nån skillnad.
Mvh:Gustav
dicka o
börja o byt ut soppafiltret.många glömmer bort o göra denna ingrepp över huvudtaget.har sågat i tur ett par styckna,som har gått många mil.där fanns det en hel del gegga,som kan täppa igen...
Micke o
523i Touring -07 E61
525d Sedan -06 E60
118D Sports Hatch -08 E87
jag har samma problem med min 523 touring -99. Men det värkar som om det kommer och går ibland går den som en klocka och i band tappar den kraften och hackar (käns som om den inte går på alla burkar)
Men jag har ochså ett annat problem och det är att ibland när jag nyligen stängt av den så kan man inte starta tändningen slår på men i övrigt är den stendöd vad kan det vara.
MVH Micke
G
13
G Karlsson
E34 540i -96
som jag skrev ovan så har jag en 530 med V8 som hadde samma konstiga fenomen som era bilar när man startade dom kalla och körde iväg, men jag tror jag har blivit av med problemet sen jag böt bränslefiltret.
jag har åkt med den i 2-3 dagar utan problem nu så jag hoppas att inte felen ska komma tillbaka.
Mvh:Gustav
Hej jag fick byta bränslepump detta hjälpte problemet den gamla var slut tydligen ganska vanligt enligt bmw verkstaden /Chrille
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
Jag har samma problem som "chrille1000". Jag ska pröva att byta bränslefiltret sedan går jag på och byter bränslepump om inte det funkar. "Mjauboxen" verkar vara hel och avgasvärdena är perfekta.
//Johan Har du råd att INTE köra Tyskt?
Micke o
525d Sedan -06 E60
På min visade det sig att det var en felande tändspole har funkat över ett år prick fritt sedan jag bytte den.
Mikael
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
Jag har samma problem med min e34:a 535 -88:a... Dels så misständer den ibland misstänker jag och sen dör den på tomgång. Har felsöker jag tändspolar/tändning? Var sitter soppafiltret?
Beemer 4 Life!
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
Bränslefilter bör sitta höger eller vänster bak framför bakhjulen
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e32 730 -91
Ok. Ska byta filter då. LÖsningen på mina problem var en burk elektronikrengöring :) Det var helt enkelt kontakten till lmmen som inte hade kontakt klogt så efter rengöring så går bilen som ny igen :)
Beemer 4 Life!
