330 e46 Automatproblem, varierande varv
Hej alla,
I helgen drog jag ner till tyskland med far o bror. På autobahn upptäckte jag ett problem med bilen, en 330 sedan -03 med steptronic automat.
När man ger fullgas på tex femmans växel och lådan växlar ner. Då går ju naturligtvis varvet upp. Problemet är att varvet inte blir konstant utan det känns som om bilen tappar orken för ett par sekunder för att sedan återhämta sig och börja dra igen. Det spelar ingen roll vilken växel man ligger på och växlar ner men det märks tydligare på de högre växlarna. Den har inte betett sig såhär förut och inget är ändrat. Vi monterade ett annat (öppet, skärmat) filter vid inköp, det är rengjort som normalt.
Vad kan det vara för fel?? Känns nästan som när lamellen slirar på en manuell... Vanosgivare? Kamaxelgivare?? Vi har inte en aning.
//Marcus
Kolla oljenivån...
Ja, i lådan då.
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Det låter som lådan om varvet går upp och sedan ner när den börjar dra. Om den slirar på en koppling är det generellt bara två orsaker som gäller, antingen dåliga lameller eller dåligt oljetryck till kopplingen och det sista kan tyvärr ha en mängd olika orsaker: elektriskt, hydrauliskt, mekaniskt. händer det bara vid snabb autobahn körning kan det tex vara hög oljenivå så det piskas ner luft i oljan så att den tappar trycket vid nerväxling tex.
Men man får börja med en felkodsavläsning och se om det kan vara något elektriskt. hittar man inga felkoder gå vidare med oljenivå, mekaniska o hydrauliska orsaker i lådan.
om det händer samma sak på flera framåtväxlar är det troligen något med A kopplingen eller lockup som kommer i fråga.
molle
