Spolare och torkare på bakluckan
rf
74
rfi99
525iA -01
Jag har lite frågor kring spolaren och torkaren på bakluckan i en E39 touring.
Det är så att min fungerar inte, och har nog inte fungerat sedan jag köpte bilen, men jag missade att kolla det.
Om torkaren inte fungerar, kommer då att spolaren också att lägga av? Hur är logiken kopplad?
Vad är de vanligaste felen?
Jag har kollat säkringarna och de är hela. Men när jag drar i spaken händer inget. Jag hör inte spolarmotor som går och ingen säkring går sönder.
Hur vanligt är det att styrboxen för spolare och torkare går sönder?
Tacksam för svar!
ro
67
roddan
Äger en 523 iA Touring-98
samt 530i Touring 05
Ett fel är lagringen på axeln,
öppna rutan ..dra försiktigt i armen fram o tillbaka,
förmodligen kärvar den spraya med rostlösande olja el likn.
i hålöppningarna runt axeln och bearbeta..hoppas svaret var till nytta..
rf
74
rfi99
525iA -01
Men känner du till om spolarmotorn slutar gå om torkarmotorn inte kan gå?
ro
67
roddan
Japp , det finns en inbyggd säkerhetsfunktion,
Annars skulle en motor "brinna"
ro
67
roddan
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Det kan även vara så att kablarna vid gångjärnen på bakluckan är defekta.
Fungerar alla lampor och elvärmen till bakrutan t.ex. ?
Patrik
Touringklubben: Länk
gorth
530dA -01 Touring
Min torkararm har oxiderat fast, men spolningen fungerar ändå.
Göran
FWD - Nej tack!
rf
74
rfi99
525iA -01
Lampor och elvärmen fungerar.
Däremot såg jag att plastkåpan på bakrutan har varit borta och att de har satt tillbaka den genom att använda någon typ silikon.
Ny
66
Nyvall
525tds touring -98
hej. hade exakt samma bekymmer på min, det är samma strömkabel till spolaren och torkaren, min var av en liten bit in i taket i bilen på höger sida. man kan plocka ut höger högtalare bak där ser du den ena kabelhärvan som går till dessa funktioner och förstås måste du ta bort plasten i gångjärnet både för glasluckan och bakluckan på höger sida,sen går det att få ut lite extra kablar ur taket sen skarva och så borde det fungera. det kan ju hända att din är av i gångjärnet förstås, om jag inte mins fel så var kabeln röd lite grövre än dom andra.
