Tjena, ny här! Getriebeprogramm
St
3
Stinker
525ia "91"
Tjena ny här och i bmw världen.ja har en bmw 525ia "91".nu när det är vinter är det lite roligt att slada runt lite men när ja sladar så kommer Getriebeprogramm fram och den kör bara på 4an, va för fel?Hur vet man att man har en Shadowline?Mycket bra sida! Tacksam för svar.
54
212
540 :D
M5 -99
Porsche 924 -79
...Getriebeprogramm, kan väl också poppa upp utan att det är nåt fel, utan bara "bugga" lite när man har dåligt batteri? Sry att jag lånar tråden lite.
MVH A
modano
Shadowline=svarta lister istället för kromade runt sidorutorna
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Getriebeprogramm betyder att all ström bryts till lådan så den blir mekaniskt styrd så endast 4an och backen funkar. Kan vara typ 20 olika orsaker (låg oljenivå, dåliga lameller, ett otal givare som kan vara kinkiga, magnetventil som kärvar) och det finns oftast en felkod att läsa av som ger vad det är. En orsak är styrboxen till lådan inte får tillräckligt med spänning (=dåligt batteri) men kommer det varje gång man sladdar (med högt motorvarv?) gissar jag att det är något annat på listan.
molle
St
3
Stinker
525ia "91"
Hej igen.Tack för alla svar ja ska ta bilen till polarens jobb och kolla batteriet och olja.kör ja manuellt me spaken så funkar det 2,3,4
il
6
ilove2speed
525i touring-92
tja! ja har oxå problem med (getribeprogramm) på min 525i 92 aut. den varna för det ibland... har haft inne den på verkstan för det, han provade att köra fel kod i datan och fick fram ngt elfel.. men han körde bara på elektroni spay på kontakten till lådan. funkade för stunden men nu lyser d fortfarande.. men ni säger att den blir mekaniskt styrd, å bara funkar m 4 å backen.. men min låda växlar å går som han ska... så ja fattar inte varför den varnar för d?
vore tacksam för svar....
ilove2speed
BMW POWER
mo
1.157
molle325
Klistrar in felkoderna till 5HP18. Du har antagligen minst en av dessa fel som kommer och går eller möjligen ett falsklarm i diagnoslinga eller CCM så det blir getriebeprogramm utan felkod och inget felsäkert läge. Angivna stift (pin) nummer nedan gäller för 88-stiftkontakten på EGS styrboxen som sitter i svarta boxen th i motorrummet eller underhöger A-stolpe ovanför högtalaren på touring. En välsorterad verkstad kan läsa av dessa koder billigare än BMW.
molle
FELKODER TILL ZF 5HP18
02 - Solenoid Parking/Neutral lock - Pin 2 - Break in wiring, Short in wiring
Defective valve winding
03 - Solenoid valve 5 - Break in wiring, Short in wiring, Defective valve winding
04 - Solenoid valve 6 - Convertor lockup clutch - Break in wiring
05 - Pressure regulator - Break in wiring, Short in wiring, Defective valve winding
08 - Shift Lever Position L2 - Pin 8 - Vehicle accelerated while shift lever in park or neutral position. Engine was started and the EGS control has not
detected park or neutral position signal
09 - Shift lever position L3/L4 - Pins 37 and 9 - Break in wiring, Short in wiring, Short in sensor
12 - Program selector switch - Pins 12, 13 and 45 - Short to ground
16 - Turbine speedsensor - Pins 16, 44 - No signal, Anomalous engine speed signal
18 - Kickdown switch - Pin 18 - Short to ground, Anomalous signal
19 - ASC monitoring 19, Break in wiring, Short in wiring, EGS detected anomalous ASC signal, ASC operation detected while shift lever in park or
neutral
22 - ATF sump temperature sensor - Pins 21, 22 - Break in wiring, Short in wiring
26 - Battery voltage - Pin 26 - Break in wiring, Check battery, Check charging system
30 - Solenoid valve 1 - Pin 30 - Break in wiring, Short in wiring, Defective valve winding
31 - Solenoid valve 4 - Pin 31 - Break in wiring, Short in wiring, Defective valve winding
32 - Solenoid valve 3 - Pin 32 - Break in wiring, Short in wiring, Defective valve winding
33 - Solenoid valve 2 - Pin 33 - Break in wiring, Short in wiring, Defective valve winding
35 - Throttle valve signal (dtk) - Pin 35 - Break in wiring, Short in wiring, Anamolous throttle valve signal
36 - Shift lever position L1 - Pin 36 - Break in wiring, Short in wiring, Short in sensor
40 - Engine intervention - Pin 40 - Break in wiring, Short in wiring
41 - Kva signal - Pin 41 - Break in wiring, Short in wiring
42 - Transmission output rotation speedsignal (n-ab), Stall speed signal - Pin
14, 42 - No signal, Anomalous engine speed signal
43 - Engine speed signal (n-mot) - Pin 43 - No signal, Anomalous engine speed signal
53 - Power supply to solenoid valves - Pin 53 - Relay in EGS not switching
54 - Battery voltage - Pin 54 - Battery voltage too low (>9 volts), Check battery, Check charging system
100 - Speed monitoring trans/engine speed ratio not correct for gear
selected, Speed sensor signal faulty, Slip in transmission too high
101 - EPROM checksum error Damaged EPROM, Program in memory faulty
Reinitialize power to EGS control unit, Replace control unit
102 - Program checksum error Damaged EPROM, Program in memory faulty
103 - Relay - EGS control unit Relay in EGS not switching in time
104 - DKT Temperature signal - Pin 35 - Break in wiring, short in wiring
Anomalous engine temperature signal
105 - DKT Throttle valve signal - Pin 35 - Break in wiring, short in wiring
Anomalous throttle valve signal
106 - MUX injection rate DDE sending faulty injection rate signal
110 - EGS control unit not programmed, Have EGS control unit programmed
200 - Kickdown not working
201 - Sport car transmission feature not selectable
202 - Manual shift program feature not selectable
203 - Program cannot be converted - Pin 6
204 - No engine deceleration detected - Pin 24
205 - Brake light, Brake light test switch
206 - False code set
300 - Diagnostic circuit fault
301 - EGS voltage supply, No voltage to EGS control unit, Check wiring harness
Till 5HP18 som kommunicerar med CAN Bus tillkommer följande koder:
(150) CAN timeout 1 CAN signal not sent during engine start (ignition on)
(151) CAN timeout 2 CAN signal not detected (engine running)
(152) CAN bus monitor Values in CAN ram storage not updated
(153) CAN status fault Control units with different CAN status' are
installed on the same bus, Replace with correct units
(154) CAN throttle valve signal, Anomalous throttle valve signal detected by DME
(155) CAN load signal Anomalous load signal detected by DME
(156) CAN engine intervention DME cannot alter engine torque to match EGS
signal DME does not match other CAN control units
(157) CAN engine temperature Anomalous engine temperature signal detected by DME
(158) CAN engine speed signal Anomalous engine speed signal detected by DME
Hej !
Ny här och har råkat ut för följande problem med min 540iA -95 :
Var på väg mot en rondell och saktade in och sen accelerade in i rondellen varvid ett klonk-ljud uppstod och "getriebprogramm" kom upp i displayen...
sen stannade jag och plockade upp käk och startade sedan med pling och "getriebprogramm" och endast back + 4:an funkade... tog mig hem och dagen därpå (idag) när jag startar den så funkar endast backen...
Vad kan vara problemet ??
har haft bilen i 3 månader utan minsta problem...förutom pling på bakljusen som inte är original...kanske ska byta tillbaka till original ?
tacksam för svar. // Andreas
Bumbar denna tråd igen.
Kan det vara växellådesoljeläckage ?? var en liten pöl under bilen...
då ingen Drive växel gick i pga inget tryck ?? eller är jag fel ute ??
// Andreas
Har samma problem på min 540-98. Leker man lite på vintern så den får växla mycket, ca 10-30 växlingar i minuten så plingar getribeprogramm fram på datorn och den går endast på 4ans växel. Men startar jag bar om bilen direkt så är det borta. Har kollat olja och fekoder både när den fungerar och när den varnar för getribeprogramm, inga felkoder hittas. Kan det bara vara så att lådan går i nödprogram för att man påfrestar den för mycket med växlingar?
Ja nu kommer jag ju inte ens ut och kan sladda...
får bärga den till verkstaden imorgon... :-(
Fortfarande på verkstan...
datorn indikerar inget tryck i lådan...
Batteri = OK
Styrkontakt = OK
Packbox = OK
Oljenivå = OK
läste att nån givare i lådan kunde vara problemet ??
nån som har några tips ??
// Andreas
gö
18
götisk
530iA Sedan -93
Jag har ett liknande problem på med min 530 -93, dock växlar den som den ska, vad jag märkt iaf.
Det som händer är följande: vid gaspådrag t ex efter rödlyse eller vid kraftiga uppförsbackar och liknande så plingar det till och den varnar för getribeprogramm men den fortsätter att växla på vad jag tror är alla växlarna, dock funkar det inte att göra kickdown.
Den motorbromsar ibland när man inte gasar utan bara "går på rullen" inför ett rödlyse el liknande, är det normalt?
Hade en 240 innan och den gjorde aldrig något sånt, är det något som BMW har lagt in för att det ska bli mer ecodrive när man bromsar?
Har sätt att några har rekommenderat ett byte utav oljan, hur mycket tror ni en verkstad, typ mekonomen skulle ta för att göra det?
gö
18
götisk
530iA Sedan -93
På mekonomen ville dom ha 900 för att byta växellådsolja och så fråga han om jag vill att dom ska skölja ur lådan också och då blir det 1800 för att det går åt dubbelt så mycket olja och arbete, är det värt att göra det eller räcker det med att bara byta olja?
