525ix går konstigt
Decibel
92;as 525ix
När den står på tomgången går motorn fint, går även att varva upp som den ska utan konstigheter.
När man lägger i en växel börjar tomgången svajja kraftigt, den går som en "påse skit" ungefär, saknar totalt kraft, motorn bara mular och den misständer som fasiken. Kickdown blir ungefär som att någon skulle knipa åt bränsleslangen.
Jag trodde först det berodde på LMM, så den är bytt, ingen skillnad.
har även monterat bort insuget och kontrollerat alla slangar där, inga konstigheter.
Ska nämnas att den inte längre driver på framhjulen som den skall heller korrekt.
Några ideér ?
Bilstereogalningen NO:1
Decibel
Tillägg, det är en E34
Samt, att felmeddelandet om lådan kommer upp ibland, getrieb... nånting.
52
240
525ix
525ix -92
3.0 Csi -75
Ingen drivning få framhjulen innebär troligen att splinsen på främre kardan har gett upp. Har du kört trots detta så har även visco kopplingen i fördelningslådan lämnat in.
Övriga problem har jag ingen ide om, tyvärr.
Decibel
Ska väl tilläggas att problemet uppstog när vinterläget skulle i, då blev de kalabalik av allt.
Därefter strejkade knappen, den är bytt mot en ny numera.
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
Det är en automat? Då kanske lådan går i "nödläge", brukar yttra sig ungefär som du beskriver. Varningen du får ibland säger att du skall kolla instr.boken.
Detta kan även hända när man försöker starta motorn i D-läge. Brukar räcka med att stänga av ett tag, nyckeln ur, så rättar det till sig. Möjligt att du måste koppla ur batteriet någon timma för att alla system skall nollas.
mvh/Gunnar
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Kör den i diagnostiktest hos en BMW mekaniker!
Skulle gissa på en defekt styrbox alt brott i kablage eller taskig kontakt från låda!
Kan ju även vara som 525ix skriver!
MVH Patrik
E24 ///Med prestanda
Decibel
Nollning av batteri, lite mixtrande med knappen (den gick perfekt utan knapp) sen gick allt till sig igen.
Lustigt lustigt
