1.151
Skillnaden på en TDS elektrisk pump och en 524 mekanisk pump?
Som texten lyder:
Vad är skillnaden på en 525 tds elektriskpump gentemot en 524 mekanisk pump som många monterar i efterhand? Tänkte eftersom man kan tydligen plocka ut max 180 hk med den elektriska men över 200hk med den mekaniska så är jag såklart intresserad av vad som skiljer dessa åt.
Eller är det bara fördelaren som har en större kolv eller liknande?
Och om man sätter på en större pump min tds måste man byta spridare?
Och vilka spridare tar man då isf som räcker till minst 200hk.
Många frågor vart det...
Acke
den elektriska är styrd av just elektronik från gaspedalen till pumpen och inte med vajer
sen kan man inte justera upp den manuellt lika lätt som med den mekaniska
uppgraderingarna finns i två steg till den mekaniska
steg 1 byt ut kolv+ fördelarhuvud till 11mm mot original 10mm=ca 230hk
steg 2 byt ut fördelarhuvud+kolv till 12mm +
(kamdrev som sitter inuti)= 300hk+
spridarna är rent ut sagt skit redan från början då dom ger en dålig sprutbild samt lite i taget (ett långt smalt rör) inuti
byte av spridare och spridarhuvud finns att tillgå från olika bilar/lastbilar beroende på effekt
ring till hedquist dieselservice i luleå så kan han hjälpa dig mer att förstå.
