Varför krånglar abs lamban?
to
59
tomcar
520- 98
Jag har en 520 , 98 årsm.
Abs lampan och antispinn lampan lyser samtidigt på instrumentbrädan.
Vad kan det bero på?
De börjar lysa någon minut efter att jag startat bilen.
dicka o
säkerligen en abs givare.om dom lyser konstant när du kör...
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
En av dina abs-givare har lossnat pga att vägsaltet har tagit den. Under bilen och titta eller lämna in på BMW. Ca 800 för en ny givare och sen debiterar de väl en timmes jobb skulle jag tro. Så länge du kör med kass ABS-givare så fungerar vare sig ABS eller ASC.
Instämmer med ovanstående....bara att byta ABS givaren/givarna. Bytte en på min och strax därefter pajade nästa och strax därefter nästa osv så ett tips är att byta alla samtidigt blir billigare så. Den snälla BMW-meken sa det inte till mig föränn alla var bytta :(
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
tjo fräs,torra o fina vägar idag o efter 10 min körning så börjar abs lampan samt antispinn lampan lysa.
Tänkte direkt att de va en av abs givarna som spökade.
Testade att stänga av bilen o starta igen men de försvann inte.
Tog därför o körde hem o lossade alla hjulen för att se om jag kunnde se något som va trasigt lr dylikt men icke.
Startade bilen,lamporna lös i 5-10 sekunder sedan släcktes dem.
Körde som ett svin för att se om de tändes igen o allt funkade o de gjorde det.
Var det bara en tillfälighet eller kommer det att komma tebax?
Allt annat funkade (testade dock inte farthållaren) dock så va de väldigt konstigt för jag lyssnade på cd o när lamporna slog till så slog cd´n om till radio....
Skulle tro det är ABS-givaren som nämnt ovan.
Bobba jag tror att det kommer att kunna komma tillbaka... lite svårt när man inte vet vad det är... men sånna där saker brukar kunna upprepas, men det är oftast inget allvarligt fel. Lättast att uppsöka verkstad och höra vad dom säger
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
jo jag tänkte ringt dem på måndag o frågat om de kunnde felsöka o ev byta den trasiga givaren men upprepas det inte så skiter jag i det.
Vi får se...
M3
87
M3limo95
Bmw 520D e61 -08
Hade samma fel på en 540 -97.Jag fick Byta Hjullager fram.
Abs kransen var tydligen kass.Abs sensorn tappade kontakt med abs kransen när vi körde felsökning med bosch dator.Abs kransen är i plast på E39or och sitter ihop med hjulnavet.
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
konstigt nog har de inte kommit tebax,har kört 3 ggr efter det men de är som "vanligt" nu....
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
så idag! kom skiten igen!
Mycket konstigt denna ggn,bilen hade stått stilla i ca 1 vecka.
Tog bilen körde 50 meter o sen kom jag till en korsning där jag bromsade o va fasen,de va som när man tvättat bilen ibland o man inte bromsat o så bromsarna tramsar sig lite.
Skumt tänkte jag o körde ut på en raksträcka där jag bromsade o samma sak hände igen + j*vligt dålig bromsverkar,körde 100 meter i 70 o tvärnitade tog ett bra tag innan bilen stog still! 1 min senare tänds lamporna för abs samt antispinn.
Nu funkar bromsarna som de ska dock utan abs.
har idag kört 15 mil med 5-7 starter o de blir likadant varje ggn,men efter 2-3 minuter (högst) tänds lamporna o jag har full bromsverkan men utan abs.
Riktigt äckligt att trycka bromsen i mattan utan att de händer särskilt mycket.
Iom att de är en 97 a så kanske man kan utesluta abs enheten o bara fokusera på givarna?
Får väll lämna in bilen då.... baaa
Behöver man släcka lampor efter att man bytt en givare?
Filling
Bmw 735IA -87
Du kan ha fått lite skit på givarna, brukar kunna ställa till det.
Wanna know how it feels to Die?
Touch my car, and you WILL find out!
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
ska ta bort hjulen imon o blåsa rent med kompressor o spruta på lite elktonic spray.
får se om de hjälper.
Annars får jag väll lämna in pärlan :(
Enklast är att läsa av felminnet och byta den givare som orsakat (orsakar) problemet. Man kan inte reparera detta med renblåsning, spray osv, tyvärr.
Vänster bak används även för h-mätare mm, om mätaren funkar så kan du utesluta just denna givaren.
FP
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
ja de är antagligen v fram som är slut,de andra såg fräsha ut men denna var lite sliten med skit på.
ska se vad jag kan göra åt problemet annars handlar jag väll en ny på mekonomen o värmer ut skiten med gas...
Sliten? Om du menar givaren så är den helt passiv och slits inte mekaniskt på nåt vis. Den är tillverkad av plast och sitter fastskruvad med en insexbult, M5 om jag minns rätt. Framför givaren med någon mm avstånd snurrar en kuggkrans som gör att givaren levererar elektriska pulser till styrboxen för ABS/ASC.
FP
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
vet,sliten är kanske fel ord.
Fräsh kanske beskriver dem bättre? :)
O v-fram är den som är mest ofräsh... med mest skit o gegga på alltså.
De andra ser ut o vara i m bra skick. Hastighetsmätare o allt annat funkar ju som de ska så.
