Blinkande generator lampa
mr
13
mrdeman
330ci m-pkt -02
Laddlampan blinkar hela tiden. Lyser dock inte och bilen verkar gå ändå?
Har kört säkert 5-10 mil med den konstant blinkande.
Någon som vet något vad det kan vara?
/Tack!
Välkommen till forumet. Skulle tro att det är laddregulatorn (sitter inne i generatorn tillsammans med kolen) eller annan översyn i generatorn som behövs.
Generatorn kan ladda även när lammapn gliser liet eller blinkar, och omvänt så kan problem med laddningen förekomma utan att lampan lyser.
FP
Lampan!
FP
mr
13
mrdeman
330ci m-pkt -02
Grejen är att det är en vattenkyld generator och finns inga lösa delar, bara hel generator. Den är dyr... 7900kr på bmw... kan alltså inte köpa lösa kol eller laddregulator för det sitter i generatorn och det finns inte att köpa löst..
jag vill inte... =)
Mikke535
Bmw 1602a.
Bmw 1602a.
Bmw 330 XD.
Hejsan, det går att byta kolen. Har gjort det på en Mercedes vattenkyld generator.. Hur långt har bilen gått ?
mr
13
mrdeman
330ci m-pkt -02
Tjena!
Nu är generatorn bytt och fortfarande blinkar lampan och bilen tar typ 10 sek på sig att starta när man vridit runt nyckeln.
Man får hålla nyckeln på starten. bara att start motorn inte går igång förräns typ 5 sek senare och då startar bilen som vanligt.
Riktgt skumt. och inge roligare blir det av att man bytt en grej för 5000kr som de antagligen inte va nåt fel på ...
hjälp =)
/MVH
48
175
480mogge
518 Touring -95
518 Sedan -95
Jag skulle nog prova mäta mellan B+ och D+ (B+= stora till batteriet, D+ = lilla sladden till kontrollampan.
Vid full laddning ska spänningarna vara lika, frågan är om det inte är matningen som spökar, dvs tändningslås eller ett relä.
Mvh Jonas
Sp
14
Spoon_
528i E28-87
tjena. har ett förlag. om bilen går dåligt som fan på låga varv.. runt ca 20-30-40 km/H och generatorlampan tänds och släcks med jämna mellanrum beroro det på att: motortemperatur mätaren som styr insprutningen är kass.... om den är det så säger den till motorn att spruta in mer bensin. för att den tor att motorn är kall/varm och ger aldeles för mycekt bensin till motorn.. om den inte går dåligt på låga varv så kolla om remmskivan glappar..
lycka till
Startproblemet var nya rön. Då skulle jag nog kollat upp tändningslås osv, detta kan ju inte generatorn lastas för. Ev. kan felminnet avläsas för att se om där finns nåt att gå på.
FP
Mikke535
Bmw 1602a.
Bmw 1602a.
Bmw 330 XD.
Du har en Plus pol under huven, ta bort locket och kolla så det ser bra ut, ska inte vara någe korrion eller skit på den.
Den är grenskarvad på startkabeln till batteriet, som går direkt till startmotorns solenoid osv, så den påverkar inte direkt förbindelsen batteri-startmotor.
Men alla anslutningar på batteri-startmotor/solenoid och generator måste vara rena och riktigt åtdragna.
Det verkar som bilen inte reagerar på nyckeln på rätt sätt, typiskt som för glapp eller slitage i brytaren. Detta är en väsentlig och kritisk del för hela bilens elsystem.
FP
mr
13
mrdeman
330ci m-pkt -02
Vart sitter brytaren ? måste juh finnas nåt slags relä eller liknande ?
För allting lyser som det ska. inget "fade'ar" när man vrider om nyckeln. Endast lamporna under bränslemätaren och att startmotorn inte reagerar.
Stereo, instrument belysning, ytterbelysning. allt sånt lyser som det ska!
Känns som att de bara har med "start" kretsen eller vad man ska säga...
brytare? relä ? var ska ja leta?
Brytaren är själva tändningslåset. En stor rund klump bakom låset där nyckeln sticks in. Förutom de olika strömkretsarna i bilen på de olika nyckellägena så styr den startmotorns solenoid direkt i det återfjädrande läget. Det finns en chans att själva startmotorn med kol eller solenoiden också kan vara orsak till problemen, man måste koppla in sig på olika punkter i startkretsen och mäta.
FP
mr
13
mrdeman
330ci m-pkt -02
Problemet löst =)
Blinkande lampan var en lös pluskabel på batteriet. Slarvigt av mig att inte kolla den mer nogrannt.. pinsamt nästan =)
Start problemet låg som du sa folke i tändkontakten! 400kr senare funkar fint!
Tack för all hjälp!
