Service intervall för en 325 - 328 ?
Hur funkar serviceindikatorn? Styr den bara på "körda km" eller hur funkar det? Vad är det vanliga service intervallet på en 325:a elle 328:a (E36) ?
mvh
Carl
Ic
62
Ice
740IA -98
X5 3.0d -05
Z4 3.0 -03
520IA -91 slitvargen
Tjena!
Den går även på körstil, får bilen vandra hårdare så blir det kortare mellan intervallen.
Jag har för mig att from 1996 (osäker på årtalet) går serviceintervallräkningen enbart på använd mängd bensin/diesel. Det är ju rätt logiskt att många kallstarter och hård körning drar mer soppa. Så BMW ansåg sig därför kunna förenkla beräkningsgrunderna för serviceintervallen, det var kanske lite overkill med ett mer avancerat system som man hade tidigare.
mo
142
molle
325iA coupe -92
Det där med serviceintervallerna har jag funderat på också. Det enda jag har kommit fram till är att det omöjligt kan stämma. Nyligen slocknade en lampa för mig *efter en oljeservice* och då har jag kört ca 700 mil, stadskörning. Det innebär att bilen ska servas var 3500 mil vilket e på tok för långt, enligt bmw ska bilen servas åtminstånde var 1500 mil, förutom "nya" bilar som ska klara en längre intervall, så den där ekvationen får inte jag ihop allf. Det pratas om att oljorna e mycket bättre nu och ska klara mera. Mitt råd e att strunta i dom dära lamporna och gå på egen introduktion.
../molle
SuperHebbe
732iA -82
732i -80
732i -79
Hepps...
Utregning av service intervallen er som følger...
Husk at dette ikke er svenske mil ;)
Husker ikke linken dit, men her er vaffal noe...
e = a(1+t+r)
e = Estimated milage
a = Actual milage traveled
t = 1 if engine temperature is below operating temp, else t = 0
r = 0,5 if engine is above 4500 RPM, else r = 0
Example: If you traveled 5 miles with a cold engine running at 5000 RPM, the SII computer would actually "estimate" 12,5 miles traveled...
e = 5x(1+1+0,5) = 12,5 estimated miles (from a trip of only 5 miles)
7,500 miles for Oilservice*
15,000 miles for Inspection*
*Varies with year and model
Jan Erik
[Jeg VIL ha svenske BMW priser til Norge] :-)
1.681
///Mackan
Bmw 530d F11 Xdrive Msport
Bmw 330 touring -02
Bmw E30 2.7 sugis -89
Jag vet bara att man ska serva mellan 1000-1500...jag ska lämna in på service varje 1000 mil iaf
mo
142
molle
325iA coupe -92
Upplever du också samma problem med din ///Mackan?
../molle
1.681
///Mackan
Bmw 330 touring -02
Är ju rätt ny ägare till bmw:n...bilen har gått kring 800 mil blandad körning,,och några lampor har inte börjat lysa ännu...
