Hej Någon som har bra tips på hur man byter främre stötfångare på en E39. Tacksam för svar //David | |
Är väldigt enkelt, du får börja med att lossa gallren bredvid dimljusen, och ta bort dom, är platsnitar som petas ur i uppkanten, där under döljer sig ett par större torxskruvar som ska bort, du får lossa de nedre innerskärmarna i hjulhusen mot stötfångaren, lossa kablarna till dimljusen , drag ut den en bit och lossa sedan slangarna till spolningen på höger sida i skarven, sedan är det bara att lyfta bort den tar ca 30 minuter. ///MVH Hasso Länk |
Tackar för snabbt svar Det lät som ett enkelt ingrepp. //David |
Upptäckte när jag skulle byta till den nya stötfångaren att styrskenorna, (sitter ett i varje hörn som man skruvar fast emot innerskärmarna ) är borta. Så då undrar jag om man kan ta dom från min gamla. Men det ser ut som dom är fast satta med plastnitar som är fastvärmda. en fråga till, går det att få lös balken utan att förstöra plastnitarna. Många frågor men jag har lite panik då pärlan står utan stötfångare, // David |
Det går utmärkt att ta bort balken från stötfångarplasten, brukar vara samma typ av plastnitar som låsningen till grillgallren du tog bort för att komma åt torxskruven. Jag fick klä av min bakstötfångare när jag monterade drag för att komma åt att såga inga bekymmer alls. Det är lika balk oavsett vilken stötfångare du har. ///MVH Hasso Länk |
Ok Tack igen. Jag lyckades flytta över alla delar till den nya så ny ska jag bara montera den :) // David |
