Hej. Har fått ett litet bekymmer med tiptronicen, den växlar bara upp t.o.m 3an. Den fungerar precis som den ska mellan dessa växlar (1:2:3) men den vill liksom inte lägga i 4:an eller 5:an när jag kör i D läget, samma gäller för sportläget. Det är dock inga problem att lägga i 4:an och 5:an när jag använder det manuella läget. Låter för mig som det inte är något mekaniskt fel eftersom den växlar bra och att det fungerar i det manuella läget. Nån som har nåt förslag på vad det kan vara som är galet. Thomas | |
Hade detta problemet på min 528i i sommras, hade då i brådskan råkat satt en framfälg bak 235*18 och en bakfälg fram 255*18. Då växlade bilen som du beskriver, tog några dagar innan jag såg "felmonteringen" han fråga div. om ev. fel, utan lösning. Efter platsskifte av hjulen var ordningen återställd. Troligtvis inte detta fel på din då vinterhjulen oftast är lika, visar ändå hur känsligt det kan vara. //Bosse |
börja med det lättaste, att kolla att lufttrycket är korrekt och att däcken är lika mkt slitna runt om molle |
Satte på nya friktionsdäck (225/55-16) hos däckfirman förra veckan, några dagar före problemet började. Så ojämt slitna kan de inte vara, men ska kolla lufttrycket idag. Tack så länge.... |
tudor2: Lyser dina ASC och ABS kontrolldioder? |
| Inga varningslapor lyser.. | |
| varningslampor :-) | |
Detta problem brukar tex uppstå om man tex har ett nytt däck och ett halvslitet på framaxeln. eller för mycket diff på lufttrycket ///MVH Hasso Länk |
ska kolla lufttrycket idag. Slitna får jag väl hoppas att dom inte är efter ca 15mils körning :-) |
Kollat luften och den var ok. Nu har varningslamporna för abs/asc tänts upp, kollade felminnet med carsoft och fick fram fel på abs-givare höger fram. Nån som vet om den är svår att byta själv? Tacksam för tips... Och vad kostar den? Thomas |
Se där då har du hittat felet. Givare kan man byta själv, bara att söka här för info molle |
tudor2: Då var jag inne på rätt spår alltså. Vägsaltet tar givarna genom att fästöronen på dem ärgar sönder. En givare kostar ca 600 på mekonomen eller meca har jag för mig och säkert inte mycket mer original. Byta kan man göra själv utan större problem. |
ok tack för hjälpen... Thomas |
| Mekonomen tar 1500 och Bmw 700 vill jag minnas. | |
