Fjärrstyrd kupévärmare
rocv
Jag har en fjärrstyrd kupévärmare i bilen som jag aldrig använt. Kan någon förklara hur den fungerar. På fjärrkontrollen finns bara en knapp; Vilka inställningar går bilen på då jag trycker på knappen? Kan den både blåsa varmt och kallt?
Hej på dej du! Det du har på din bil är en bensindriven motor och kupé värmare... Den har typ helt SJUK lång räckvid.. Det enda du gör är att klicka på knappen.. Så går en liten förbränningsmotor igång som värmer kupé och motor.. Går inte att justera - Men det blir precis lagom varmt och gosigt om du sätter igång den typ 20 minuter innan du går ut i bilen.. :)
Olio
rocv
Tack för ditt svar Olio!
Är den bara användbar på vintern, eller kan den även användas på sommaren för att svalka bilen då den stått i solen?
