bromspedalen går i botten på e30 320
-d
299
-dB
130i -07
jag har problem med bromsarna på min 320 -85. pedalen går i botten om man trampar på den och bromsverkan är knappt kännbar. om motorn är av så kan jag genom att trampa o släppa några gånger få upp ett tryck i pedalen, men så fort jag startar bilen så försvinner det och jag trampar den lättt i botten.
-d
299
-dB
130i -07
glömde ju skriva, vad kan vara fel?
ph
78
phantomlord
525i -92
M3 -96
125i -15
Försvinner det bromsvätska?
Kolla isåfall efter läckage, ofta brukar det vara huvudbromscylindern som läcker och det syns inte utifrån, utan den läcker bakåt in i vacuumtrumman.
Jonas_Linder
Bmw 318i -88
Har du kollat så att du inte har luft i bromssystemet?
Mvh Jonas
-d
299
-dB
130i -07
Jo det har försvunnit bromsvätska. Men trots att jag fyllt på kvarstår problemet.
Si
155
Simon 318iS
BMW 318is -90
BMW 328iM Touring -97
Då har du läckage, troligen i huvudcylindern men de kan även vara en slang som är för gammal och gått sönder/börjat läcka.
/Simon
-d
299
-dB
130i -07
Jag bytte huvudbromscylindern o luftade systemet, nu funkar det kalas igen. Tack för hjälpen alla.
