Fel på huvudbromscyl.? E30 325i
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Har ett skumt fel på bromsarna, de låser sig.
Pedalen känns helt stum, och bromsar man ett par gånger med den så kommer man inte ur fläcken sen för då går framhjulen inte att rubba. Måste släppa på en nippel för att få bort tryck då går det igen.
Vad kan vara fel? Bromscylindern som spökar? Har aldrig varit med om nått liknande.
dicka o
hade exakt samma tendens som du bytte huvudbromscyl,sen funka det.det var på min wv-91...
584
///Misano
M5 -89
Okej, jag får nog testa byta den. Bromsarna har varit väldigt tröga också en tid, precis som om inte bromsservon har funkat. Är får man hoppas kanske samma problem.
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
även Jag hade svindåliga bromsar på min 88 325:a .
tröga och bromsade dåligt om man inte stod på bromsen, då NÖP det..
584
///Misano
M5 -89
Var det huvudbromscylindern då?
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
vet ej, sålde den sedan utan åtgärd.tror nog mer på kassa ok i mitt fall.
slits beläggen snett?
584
///Misano
M5 -89
Nej, oken är det inget fel på.
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
prova o byt bromsslangarna, kan släppa gummibitar och då blir det som backventiler i slangarna dvs oljan går ut till oken men inte tillbaka. Kan även bli så om man klämmer ihop slangarna
584
///Misano
M5 -89
Har metallomspunna slangar. Jag tror jag vet vad felet är, har inte nog med spel på bromspedalen och därigenom bygger den upp lite tryck varje gång man bromsar.
Någon som vet hur man löser det? Justera spelet inne vid pedalen på stången har jag gjort, det räcker inte, för kort slag i servon helt enkelt.
Kan man ta av lite på stången på huvudcylindern? Eller tänker jag fel?
584
///Misano
M5 -89
Tilläggas kan att varken servo eller huvudcyl är original, pga av platsbrist. En hybrid som jag försöker få att fungara.
