Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.132
lågnivå genom baksätet, touring
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
var och hur skall man komma förbi baksätet med en lågnivåkabel? på min touring.
och var är bäst att jorda? va händer om man jordar på bulten där batteriet är "jordat"?
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Du kan dra kabeln under baksätet. Lite lättare att få igenom den om du kan fälla sätet.
Jag har alltid jordat på batteriet, ingenting som rekommenderas men det har alltid funkat för mig.
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
sitsen kan ja ju ta bort å dra under, men hur kommer ja under ryggstödet då? visst går de fälla ryggstödet, men tycker inte de verkar som en kabel går igenom
Co
24
Corty75
740 iA E38 -96
Det går att drar under sättet och rygg.. me lite tur och kringellikråb fingre går det! finns inte mycket platts.
Det går även bra o jorda på bulten til baksättet, det som är viktigt är.. kablet måste har kontakt til Chassis, (Metal) och helst så kort som möligt(typ 30 cm till steg). detta minskar (turbo ljud) i högtalerna.
Hoppas detta kan hjälpe lite.. har funkat för mig.
Ciaooo
HELL WAS FULL, SO I CAME BACK!
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
ja ok, men kan ja jorda på bulten som batteriet är "minus"kopplad? den sitter ju i chassit., precis bakom baksätet så sitter de nån typ upphöjd sak, vet inte hur ja ska förklara det, typ golvet i bagaget vinklar upp mot ryggstödet
Co
24
Corty75
740 iA E38 -96
Jaa.. Ta en stålbörst, rensa runt kring, så bliver det jättebra! om man vill kan man bora et hul, og jorda me en bult.
Hela bilens kaross är ( - ) "jord" , det vigtige är bara, att der är rensat for maling runt kring der du fäster. annars bliver der ingan forbindelse!
Jag tror nu du fikxar det lett..
Lycka till man!
Ciaaaaao
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
ja, jorden fixar sig väl, men problemet är lågnivån.....va händer om man jordar direkt på batteriet?
Det blir alldeles utmärkt om du jordar på batteriets anslutning. Lågnivån (signalkabeln) är helt skiljd från matningsströmmens plus och jord. Dvs man får ibland (ofta) störningar pga jordslinga vid inkoppling av slutsteg som sitter baktill i bilen, medan huvudenheten vanligen sitter fram. Eftersom det alltid är små potentialskillnader i chassiet så uppstår störningar, oavsett om man jordar alldeles intill slutsteget eller en bit ifrån. Man avhjälper problemet genom att sätta en jordavbrottsenhet på lågnivåkabeln. Finns bl.a hos de som säljer billjudsgrejor, kopplas in enkelt med färdiga RCA-pluggar.
FP
Co
24
Corty75
740 iA E38 -96
Helt rätt!
Observera att jordavbrottsenhet kan ta effect från steget!
Hur då menar du? Om nivån sjunker så gainar man upp. Många jordavbrottsenheter och LF-trafos kan ge högre spänning ut än man matar in om man så önskar, då får man kanske gaina ner i stället. Nån effektförlust ut på högtalarna behöver det aldrig bli.
FP
Co
24
Corty75
740 iA E38 -96
... jag hade en LF.trafo, eftersom min "jord" va dålig installerat kom der "Turbo" i mine diskanter!
köpte en trafo för at minska det.. men tabte effekt! runt 5%!
Detta var på min gamla Harmann kardon steg (M4) "JBL".
hade 2 styck M4, en til diskanter o en til mellanregister!
SUB. körte jag me Phoenix gold MS 2250!
spelade 142db.. innan lf trafo o runt 138,9db efter!
Jag satte lf trafo innan mit Phoenix gold MX3 delnings filter!
kanske jag har gjord fel, men det var många år sen.. 1996!
jaaa.. man lär sig hela tiden.
Ciaaaaoo
PS.. har fortfarande Phoenix Gold MX3 filter kvar, till salu! 500spän.
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
så ja kan jorda direkt på batteiet då?
Jepp, det går bra.
FP
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
danke
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
hur har ni dragit lågnivån- stereon till baksätet? i mitten eller högert,vänster
Co
24
Corty75
740 iA E38 -96
Jag har dragit genom i mitten..
