Hjälp! - Gul Motorlampa lyser på min E46 2002
Sida 2 av 3
No
91
North.D
330D Touring -06
När min lampa lyste på precis samma sätt som ovan i min gamla 320 -02 så byttes "kabelhärvan" fick betala 5000:-
blev nog ganska lurad!!
Edberg
Bmw 320 Touring iam 2002
Blev ganska lurad?
Fick du bukt på problemet efter kabelbyte då?
På min kunde inte ens Bmw i Vimmerby klura ut vad felet är.
Inte ännu iallafall...
No
91
North.D
330D Touring -06
Problemet blev löst men det blev dyrt!
Edberg
Idag lämnar jag in bilen igen för vidare felsökning.
Ska byta termostaten för jag har lite dålig värme i bilen.
Kanske är de det som gör att min motorlampa lyser när jag startar bilen..
En annan teori är att någon av dessa 511 vaccum-slangar som finns i motor utrymmet har en liten spricka någonstans...
Är så förbannat nyfiken på vad felet kan vara...
Edberg, bilen sätter en felkod pga ett fel uppstår... Det är inte alltid det är tändspolen om den sätter felkod misständning eller något i den stilen...
Det bästa är att få fram felkoden och sen söka på google, man brukar få träffar sen går det o ringa nån verkstad som har autodata som kan berätta felorsakerna för denna felkod...
m0
5
m0rphius
525i Touring -03
Hade exakt samma problem på min 525iT-03 som di99pejo. Det var en tändspole som var sönder, byte av samtliga 6 med felsökning och jobb. Det kostade mig 2500:- tot.
Edberg
Har haft inne bilen till-från på verkstaden denna veckan..
Hittade en gummi-packning som var lite sprickor i...
Trodde det skulle hjälpa men icke...
Får upp samma felkoder Misständning cyl 1-3-5...
Det konstiga är ju att den bara får fram felkoder när det är kallt ute...
Verkar som mitt problem är köld-relaterat...
När jag startar upp bilen på morgonen å håller ca 1500 rpm tills tempen gått förbi det blåa och sedan släpper gasen så verkar det som jag lurat biljävlen å inga felkoder kommer fram eller att motorlampan tänds....
Puh-stonk-stön...Blir inte klok på denna bilen...
Mvh Edberg
Edberg
Så där ja... Nu var problemet löst på min Bmw iallafall...
Köpte mej en ny bränslepump å bytte den på ca en haltimma...(2200:-) Bmw Orginal...
Motorlampan slocknade direkt å bilen funkar kanon igen...
Tänk vad det problemet satt långt inne...
Har hållt på sedan i November förra året att felsöka...
Mvh Edberg
Edberg
Ja då har motorlampan tänds igen..
Hade bilen inne på verkstad i Vimmerby för Lackgaranti som dom skötte galant. Bytte Huv,Baklucka samt 3 dörrar.
När jag ändå hade den inne på verkstad så bad jag dom kolla vad som orsakade att motorlampan tändes, Men dom hittade inget fel.
Dom ville inte gå in för djupt å gräva för det kunde bli dyrt.
Men samma dag kom det in 2 st till bmw med exakt samma problem som skrivits tidigare i denna tråd...
Verkar vara ett fabrikations-fel sa dom på bmw i Vimmerby..
Hoppas Bmw går ut med ett Press-brev å talar om varför....
Mvh Edberg
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Min gula motorlampa har lyst i snart ett halvår. Släcks ibland, och då beroende på vad för oktanhalt i bränslet, verkar det som.
Inte går den på något "nödprogram" inte...det är full sula i motorn även när lampan är tänd, men rimligen får den lite fel bränsleblandning alternativt för lite.
Ni
374
Nitrious
540iA Touring 2002 titansilver
X5 4.6is 2004
320d Xdrive Touring 2017
dessutom i motorcykelväg:
K1100LT
K1300S
RnineT Racer
Den gula motorlampan tänds när avgasvärdena är utanför givet intervall, om felet inte återkommer inom 20 startcykler, slocknar lampan....
Som Ts skrev, att när bilen stått ett tag, om det varit stora temperaturväxlingar, kan det bildas kondens någonstans, som förbränns när motorn startas och pajar värdena....
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Min lampa lyser av o till som sagt, o har så gjort länge. Mycket längre än 20 "startcykler" iallafall.
Ni
374
Nitrious
X5 4.6is 2004
K1100LT
K1300S
RnineT Racer
330-mike, då är det inget tillfälligt fel pga yttre omständigheter med andra ord....
har ni kollat insugsslangen som sitter efter luftmängdmätaren, den nedre av dom. den brukar kunna spricka och då får men exakt det fel ni beskriver. Ska inte säga att det är säkert den men till 80%
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
330-mike du har väl kompressor matat din bil och den är väl ommappad kan jag tänka mig till 98 oktan det är väl där skon klämmer för din del kan jag tänka mig,Har du bytt spridare oxå?
Jag hade samma symptom som du på min gamla bil jag kompressor mata
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Japp catch_me, den är mappad mot 98 oktan, men varför skulle det vara ett problem menar du? 330 ska köras på 98 oktan i original också.
Nej, har inte bytt spridare ännu...men det behövs verkligen.
catch_me
Ah jag vet inte jag gissar på att din lampa lyser pga soppa blandningen bara..
får den inte exakt rätt mängd soppa kan det lysa så var det för mig iaf..
mvh
-Z
16
-Z-
BMW 325 Ti Compact -2002
Har haft gula motolampan lysandes på 2 av mina bmw hittills.
Lyssna om bilen visslar när du gasar under körning.
I m itt fall har det visat sig vara luftbälgen som behövt bytas.
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
-Z- Vilken luftbälg?
-Z
16
-Z-
Ska tydligen sitta en luftbälg i motorrummet nånstans. Vet inte själv vilken det är men verkstaden har bättre koll på det. Vet inte om de menar burken där själva luftfiltret sitter. ????
