525tds laddar ur batteriet?
bm
25
bmw11
525tds-93
740iA -95
Dra ur batteriet någar dagar efter laddning, hur felsöker man? mäta spänning på säkringarna? Motorn rycker till tappar spänning när man sätter på ljuset eller fläkten typ samt att backluckan ej går att öppna ibland även verkar kontakten innebelysningen vara felkopplad.
Mycket tacksam för tips
vad ligger laddningen på för volt?
kolen kan vara slut
bm
25
bmw11
525tds-93
740iA -95
ska kolla det men det verkar som den laddar funkar bra när jag kört och den har stått några timmar men den laddar ur när den står still under natten, står i varmgarage.
Huvudsäkring vid batteriet (om sådan finns) brukar ärga, kablage vid bakluckans gångjärn bör också kollas. Batteriet kan helt enkelt vara slutkört också.
FP
bm
25
bmw11
525tds-93
740iA -95
Den laddar 13,9v ca med ljuset på 13,7v ca.
Var sitter huvudsäkringen tds-93a?
testa att bara koppla ur batteriet och se om den laddar ur sig själv.(= slut)
