Nu är det dax att byta bakbalkbussning men...?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Hej, nu är det dax att bytta bakbalksbussning(asså den som sitter längst upp i karosen) .Nu funderar jag på att köpa en från MEKONOMEN elr MICRO, men problemet är ju att de har två olicka sorter: ena 62,5 i diameter och andra 60,5 asså skiler 2mm. Vilken ska jag ha? Är det betre med den större då kanske den ska sitta mer tite elr?
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Är det en E36?
Isåfall har du 2 st 60.5 mm och 2 st 62.5 mm bussningar.
Det är dem största som håller uppe hela bakvagnen i karossen.
Se här:
Jag bytte dem på min förra E36, köpte mina från www.motornord.se då.
32
204
325ipower
325iC -92
525 M-sport -01
Ford Sierra Cosworth -89
Kör på powerflex när du ändå ska byta. Kostar några kr mer men de är betydligt hårdare än orginal.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Nej jigga det är inte de där bussningar jag mer, den där som sitter i :på bild 17 Länk
Ja det är en E36
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Nej ,förlåt, den heter kanske länkarmsbusning? Vist är det den som sitter mellan: bild 17 Länk
32
204
325ipower
325iC -92
525 M-sport -01
Länkarmasbussning,bärarmsbussning eller siletblock är några av namnen som de brukar kallas. Är vanligt att de är dåliga på E36. Ja det är den som ska sitta där. Nr 4 är bussningen.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Jaa, tack för svaret.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Hej igen, nu ringde jag till en polare som jobbar på en liten värksta och han sa att man måste ha ett spesiel verktyg för att byta den där länkarmsbusning. Är det sant? Är det bara BMW service som gäller nu?
Hur mkt kan det gå på för en sida?
32
204
325ipower
325iC -92
525 M-sport -01
Bussningen sitter i pressad rätt hårt så det är inget man pillar ut för hand. Ska finnas massor med info här på forumet om du söker, man kan klara av det själv om man är lite händig och har lite verktyg. Ska finnas någon film där bossebildoktorn visar hur man byter själv. Det var iofs en E34 men det ser typ likadant ut på E36an.
Tomas_e36, enl din beskrivning menar du de främre länkarmsbussningarna i bakvagnen, INTE bussningarna till bakvagnsbryggan, vilket vissa benämner "silentblock." Dessa går att byta utan specialverktyg, det tar bara längre tid.
Mektips: Länk Se RTAB eller Rear Trailing Arm Bushing.
32
204
325ipower
325iC -92
525 M-sport -01
Det är väl just länkarmsbussningarna som brukar kallas silentblock
Köper du bussningen på mekonomen är det art.nr 09-80011 du ska ha. Jag utförde detta byte igår kväll på min bil. Det tog ca 1.5 timme på ena sidan och jag är inte den händigaste i garaget. Det enda specialverktyg jag använde gjorde jag själv med två 15 cm långa plattjärn och två långa skruv igenom i kanterna på järnen. Detta verktyg pressade sedan in bussningen med. Sista centimetern fick jag dock knacka in bussningen men det var inga problem. Tänk på att det antagligen behövs en hjulinställning efter bytet.
