320IK-88 E30 - Konvertering till skivbromsar bak(325) utan abs. Hur göra?
jontelinlugg
Har 320ik utan abs och med trummor bak, funderar på att skifta till 325 ans skivor bak, vad tänka på? hur fungerar det med handbromsen? besiktning? hur mycket måste bytas av delarna i bakvagnen? bärarmar mm.
MVH
Jonte
Ka
30
KaaTooM
320i m50b25 coupe -87
325 touring -01
Även i familjen:
325 cab -90
320da xdrive touring -10
318is -95
Är inga större problem, Först å främst är de ju bärarmarna du måste byta, passa på å byt bussningar när du ändå river. Handbromsvajrarna är även olika, samt bromsrören.
Är lite små plock men de är "bolt on", med rätt grejer
Pe
2.343
Per L
Det låter bra med skivbromsar runt om och det ser tufft ut men som bilägare och betalare av reparationer och annat så kommer du säkerligen bli lyckligare med trumbromsar än med skivbromsar.
Trumbromsar bak krånglar i allmänhet mindre jämfört med skivbromsar. Ex.vis:
- det är vanligtvis så liten belastning på bromsarna bak att skivorna börjar rosta
- skivbromsar ligger mycket mer oskyddat så du får räkna med att bromskolvarna komer att kärva då och då (på min 3.0S -72 får jag plocka isär bromsoken bak minst var tredje år och göra rent och smörja upp kolvar mm)
- är bromsoket av enkolvstyp så måste oket kunna glida lätt i sidled. Kostar löpande tillsyn, rengöring och uppsmörjning
- du får troligen en separat handbromsfunktion som kräver underhåll, reparationer osv
Per L
