5.899.957
Ökad effekt på min 335i
Sida 9 av 712
pe
771
pea
BMW M3 E92
Jag tror absolut att den ger den angivna effekten,kopplar du ur antispinnen går den loss på 2an bara genom att gasa manuell låda gör nog sitt, det är en rejäl smäll i ryggen man får .
Gillar ni effekt kan jag med gott samvete rekomendera Procede.
Själva boxen kopllar du in i motorstryrningen, du kan kolla på deras hemsida, där finns en film som jag följde, var inga större problem.
Än så länge är jag jättenöjd....
Hi
915
Hillstreet
340i xDrive Touring M -2016
C 63 AMG -2011
Vore skoj om du kunde köra bilen i rullande landsväg. De brukar ju ha lite optimistiska dynos i USA :)
//Joakim
Skjut inte upp till morgondagen det du kan skjuta ned idag.
ma
500
marineutter
540IA Touring Executive 1995
525dA E61 Touring 2004
Pea; Jag kanske aer lite dum i hivet, men du har alltsa manuell vxllada? Aer angivna effekt typ runt 375hk och vridmoment 500nm........
mvh marineutter
pe
771
pea
BMW M3 E92
vid de mätningar de gör i usa ligger effekten på hjulen på c:a 325-335 hp vrid på mellan 365-375 nm detta med typ 98 octan för att få motoreffekten kan man lägga på c:a 15%.
Jag har manuell låda
Jag har inte bokat någon dyno, får se hur jag gör med det, just nu är det bara kul att gasa lite.
Men jag tror på de mätningar de gör, denna känns minst lika stark som den m5 jag hade tidigare (400hp) den är ju i och för sig lättare ochså
Johisco
BMW M6 -09
Porsche Boxster S 2009
Jag såg siffror på youtube där en 335 spöar en m5a och en m3a e46;
m5 330 på bakhjulen
m3 308 på bakhjulen
335i Procede 330 på bakhjulen.
Såå... samma effekt i en 335 som i en m5 e39 men med mer vrid kan ju inte vara fel...
Johisco
BMW M6 -09
Spöar i ett race menar jag... Siffrorna från dyno nämns i texten
den gick riktigt imponerande även i fart, gasar dom verkligen fullt i m5:an?
har åkt den flera gånger då kompisen kör som en idiot med den och tycker att den sparkar på rätt duktigt
om så är fallet går 335i djävligt bra
man kanske ska skaffa en bensinare i framtiden ändå,hehe
Johisco
BMW M6 -09
Om deras olika dynotester i usa stämmer där den legat runt 330 på bakhulen vore det väl rätt konstigt om den inte spöade E39 M5?
e39 har 400hk så om den tappar hela 70hk till bakhjulen så är det den sämsta transmissionen jag hört talas om då den isåfall skulle ha tappat ca 17.5 % av effekten dit bak
jämför det med m3:an som bara tappar ca 10% vilket är fullt normalt
eller har USA modellen av m5:an mindre hk från början?
Johisco
BMW M6 -09
Det har du iofs rätt i... lite för mycket. Måste vara felaktig siffra ang RWHP på M5. Iofs inte omöjligt att M5 har färre HK från början i USA. M3 E36 hade ju 240 hk när Europaversionen hade 321...
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
Imponerande!
dock, 330hk på drivhjulen för e39 M5an kan inte vara riktigt.
Antningen är den inte frisk eller så fifflas det med siffrorna.
En god vän till mig bänkade sin std M5 e39 med nära 390hk på drivhjulen, vilket borde innebära en bit över 400hk i motorn.
M5 e39 har samma motor europa och USA-spec, inte som i fallet e36 M3.
Johisco
BMW M6 -09
Vänta nu här... Kom ju på att upp till 20% förlust från svänghjulet till bakhjulen är ingen ovanlighet och 15% är inte alls speciellt dåligt. Detta ger ju i så fall 340 hk till M5 på bakhjulen. Jag ska kolla lite om jag hittar några resultat från bakhjulen på en E39 M5 men jag kan garanatera att den inte har 390hk original i alla fall...
Johisco
BMW M6 -09
Nu orkar jag inte gå igenom hela M5boards forum men en av M5ägarna har gjort det och han skriver så här:
"Thanks. Did that after I posted that last night. It took over an hour of massive amounts of waiting and scrolling (either my DSL or this site is quite slow, I think the prior probably). After sifting through hundreds, I seem to get the opinion that stock rwhp should be about 325-340 range. So we'll see what they get tonight and I'll post the results."
I de trådar jag hittat där folk redovisade sina resultat från dyno ligger alla resultat mellan 325 och 340 vilket stämmer ganska bra med inlägget ovan.
pe
771
pea
BMW M3 E92
Har kört några dar med procede nu, effekten är inget att klaga på, det gäller bara att vara på hugget vid växlingarna annars tappar man turbotrycket.
Det är en markantare tröskel idag,víd drygt 2000varv kommer det mycket vrid
Skall bli intressant att se om hjulupphängningen håller , det är ett absevärt större vridmoment att hantera.
vad det gäller däck borde man kanske starta" Vischnu tyre foundation", för folk utan bakdäck, det är visst avdragsgillt i USA med hjälporganistioner.
Skall koppla in en kabel så att jag kan byta mappning via laptop, det går visst att lägga kabeln i handsfacket
Pea:
Hur upplever du karaktären förutom det du har skrivit ovan efter trimmet?
Jag gillar verkligen hur en orginal 335 levererar sin kraft och sen det finns inte mycket turbolagg att orda om orginal.
Är en diff nästa steg eller passar du?
Mvh,
/Wille
pe
771
pea
BMW M3 E92
Responsen är något helt annorlunda, vid normal körning är den nästan som vanligt, men växlar du ner och drar på är turbokicken något helt annat.
det är mycker mera sportbil, det är mera sikta och gasa.
Du får ha koll på hjulspinn etc, så det är nog läge för diff samt bättre stötdämpare, tänkte ochså byta avgassystem , skall visst ge 20hp till.
Tänkte vara säker på att den är snabbare än nya m3 an inann jag är klar
ma
500
marineutter
Kaenns som om nya ALPINA B3 kanske aer ett saekrare saett att ga till vaega aen att koepa 335i och sedan 'trimma' sjaelv a la Procede/vishnu.....
360hk och 500nm som goer 0-100 pa 4,8sek med automat/steptronic. Och detta med beproevad teknik och garanti. Undrar aeven om ALPINA laert sig av B5 och direkt kommer att saelja B3 med L-S-D....
Undrar var MER-priset blir utoever en 'vanlig' 335i...? Nagon som vet?
Det låter som ett kul projekt Pea!
Jag har provat orginal 335ci en hel del, redan där känns det som om man vill ha en diff.
Mvh,
/Wille
pe
771
pea
BMW M3 E92
Är det någon mer som har beställt trim eller har planer på att göra det, skulle va kul att få någon annans erfarenheter
Hi
915
Hillstreet
C 63 AMG -2011
Har fått min 335i touring nu.. fy fan vilken jävla bil.
"Ta det lugnt och varva inte över 4000 de första 100 milen" sa de.. Ja men tjena.
Några tips till er som funderar på att köpa Touring. Panoramatak och Aktiv Farthållare är ett måste. Farthållaren är helt sanslöst bra.
Nej nu ska jag ut och gasa igen :-)
//Joakim
