5.900.461
Ökad effekt på min 335i
Sida 672 av 712
Okej, då är jag med.
En vanlig bil tackar dig inte för att du tankar 98. Enda gången du har användning av högre oktantal är när du trimmar. Du kan ladda på hårdare utan att soppan självantänder, varför 98 oktan i en 325 e46 är onödigt så länge allt står rätt till i motorn.
När du startar bilen kall så lägger den till en helt galen tändning just för att skicka ut så mycket värme som möjligt till de främre kattarna. Har man tagit bort dom så är det ett onödigt moment, men det är ju fortfarande gött att lyssna på sången :) Det du talar om att bilen din bara ryker ur ena pipan beror som du säger på att få upp värmen fortare. Du har en ventil som är stängd vilken ökar mottrycket och på så vis bygger upp värme i avgassystemet. När kattarna uppnått rätt temp så öppnar ventilen och gaserna flödar fritt :)
Konverteringen av avgaserna börjar småskaligt först vid ca 160°C men fungerar till fullo först från ca 310°C.
se
42
senerunal
Bmw 330d XDRIVE
Nån som vet hur mycket stryk automatlådan tål för en bmw 335i n54 -07.
Max vridmoment? Kör med jb4 mapp 5, riktigt nöjd, installerade förrigår.
Bara så man slipper vara orolig. :)
Senerunal
Du kan vara lugn, den tål bra mkt mer än vad ett JB4 kan erbjuda.
za
19
zand
bmw 135
har lite funderingar på cobbs downpipes. Dessa har cat är kanske inte optimalt för effekten men tänker att det kanske är lättare att klara besiktningar framöver. Vet att många kör Med utan, men hur mycket kraft förlorar man? I mitt fall så är det cobb 2+ mappen som blir aktuell
im
36
impaaale
335Coupe -07
Nån som vet nån bra guide om hur man byter vakuumslangarna? Hittar inget bra:/
-BMW 335 COUPE-
Ca
1.442
Carlee82
335ia e92 ´07 Frozen silver
328ia Touring ´96 Svart
330ia limo `03 Svart
garaget.org/Carlee82
Zand: Nej ska du byta downpipes kör med okattade, du klarar besiktningen utan problem ändå så länge bilen är rejält varm. Motorljudet blir dessutom mycket trevligare! ;)
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
impaale kolla här: Länk
alla info finns på e90post det är bara att söka
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
sj
588
sjobusen
420d GC -16
Z4 sDrive 35i -10
Någon som råkar ha en dp fix liggandes?
Ro
1
Roggge
335i -09
Hej! Jag behöver hjälp med joicy Box stage 3. Jag har en BMW 335i -09. Jag har klantat till det och pillat på massa inställningar jag ibte har en aning om. Jag tror jag lyckats att reseta den iallafall. Men vad ska man ha för inställningar sen? Kan någon göra en idiot säker liten guide så allt blir rätt och riktigt?
Tack på förhand!
M-
9
M-J
Bmw 335i
Tjena killar, har tänkt göra en wallnut blasting, nån av er som gjort detta själv och kan ge några tips? Bor i malmö vet inte vilka verkstäder som kan göra sånt.. Vad ska man betala för det om man nu hittar nån som kan göra det? Alla tips är välkommna, ha en bra kväll alla!
OB
335i touring (700hp+) - SÅLD
M-J, race på söndagkväll. Skicka mig ett PM om du vill haka på!
Ca
1.442
Carlee82
BMW i Uppsala har köpt utrustning för att kunna blästra nu och förut har de lånat in utrustning när det har behövts från just Malmö (om jag inte minns helt galet) så kolla med BMW
söker delar till 335i n54, DP, DCI, IC, Avgas m,m
Skicka pm.
tjena
tänkte ev. dra ner till ringen i juli och köra några varv men det jag undrar är om jag måste göra något åt oljekylningen och org. intercoolern även om jag ställer jb4'an på org. effekt? hade tänkt låta bilen svalna ordentligt mellan varige varv!
någon som har erfarenhet av att köra orginalbil på ringen?
bilen är en e91 från -07, manuell, 8300 mil.
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Frippey:
Jag har aldrig varit på ringen men kör ju en hel del bana (tänkte köra ringen till hösten dock)
Bankörning generellt är ju väldigt tufft på värmesidan, men efter vad jag hört så är ringen rätt skonsam då man får mycket kylluft på bilen. Dock kan ju Juli vara en väldigt varm månad där nere.
När jag kör bana med ca 350whp, originalkylning men uppgraderat intercooler och helt öppen temostat till oljekylaren så kan jag köra ca 10 minuter på attack innan jag måste köra avkylningsvarv.
Tidsmässigt är det ju ungefär vad ett varv på ringen tar (give or take några minuter)
Så min gissning är att du klarar dig rätt ok, ICn blir nog heatsoaked men det innebär ju bara att den backar effekten litegrann. Är det svalt kan du säkert köra med JB4an på. Är det varmt så kanske du skall shortshifta lite och köra lite mindre effekt.
/DJ
MU
947
MUC
M340i - 2025
Det är nog inga problem Frippey, Ringen är mer lik väldigt, väldigt snabb landsvägskörning än det är bankörning. Kör du turistkörningen så får du oftast stå i kö flera minuter innan du kommer ut på nästa "stint" och då hinner det svalna av. Har kört 4-5 varv i rad (med köväntan) med min 135:a (orginalgrejor i motorn förutom lite högre effekt) och det är inga som helst kylningsproblem som det kan vara på en vanlig bana. Däremot blir man själv ganska slut efter några varv😀
Tack för era svar och tips, då känner jag mig rätt lugn!
Ny bromsvätska (funkar bmw orginal eller ska man satsa på någon annan?), nya belägg samt ett oljebyte ordnas innan jag sticker.
Kanske en ny IC om jag får jag i en, någon som har en till salu?? :)
Va nere för tre år sen med min M3 e92 och då låg tempen på över 30 grader i skuggan vilket kanske hade blivit lite jobbigt för 335'an så i år hoppas jag på lite humanare temp. :)
Mvh Fredrik
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Angående bromsväskan så är det viktigare att den är ny än att det är "rätt märke". Men Motul RBF600 är bra.
Viktigast är förstås att du får ut den nya vätskan i slangarna och oken. I behållaren gör den ingen skillnad.
/DJ
Ingen som har Cobb N54 Accessport V3 till salu?
Vet att det kanske inte är prio ett och att foten blir tungare, men hur har bränsleförbrukningen påverkats vid normal pendlarkörning för er?
