5.900.200
Ökad effekt på min 335i
Sida 663 av 712
thuveson
335 M-pkt e92 2008
H&R 50/25-Eisenmann-Cobb AP
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 07
"Vardaglig trotjänare"
Vad tror ni om detta kitt till bilen?? Jag har faktiskt aldrig hört talas om märket :/
The Sound From A Big M :)
Den laddluftkylaren är meckig som fan att få dit jämfört med de bolt on-kit som finns. Har provat, ångrar inte en sekund att jag köpte en som var helt utbytbar mot original.
Piporna vet jag inget om, passar säkert hyfsat.
Be
15
Bergstrom
335i Cab -07
Lite mer meck att byta ut slangarna till icn, dock så slipper du sugrören som sitter där från början. Om de gör någon skillnad att byta ut dessa får nog diskuteras.
Jag kör med CP-e och den byter man slangar på, och det var kanske maximalt en timmes extra jobb att byta slangarna. Mer problem att samtidigt få dit tillhörande oljekylare samtidigt ioförsig.
Kör på det du känner! Det var bra pris på litet men jag har heller ingen som helst aning om kvalitén eller passform.
thuveson
335 M-pkt e92 2008
Jag hoppar det kittet. Känns ej bra. Jag har fått tag på ett par dps från vrsf nu. Jag har för mig att kör man med cobb "eller liknande" så behöver man inte downpipe fix included??
Nu saknas bara IC...än så länge! Jag vill inte lägga mer än 5000. Ska jag ta en från vrsf? Jag har tittat lite på deras 5", då 7" är uteslutet då man måste karva lite i plasten om jag förstått det rätt.
Jag vill ha det så smidigt som möjligt, så köper jag ett bolt on så byter man väl bara själva kylaren som momteras på de gamla anslutningarna??
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Det är riktigt, du behöver ingen DP-fix när du kör med Cobb, Stg2 mapparna har det inkluderat. Om man vill kan man även lägga DP-fix på ”snällare” mappar genom ATR.
Gällande IC så tror jag at Cobbs egna IC fått väldigt bra kritik:
/DJ
OB
335i touring (700hp+) - SÅLD
Thuvesson. Jag kör med VRSF 7" IC, det är som du säger bara lite plast som ska bort så jag ser inte varför du ska utesluta den som alternativ..
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Gällande plasten så håller jag med OB, det är alltså lite plast på insidan av fronten, ingen kommer någonsin se att den plasten inte finns där. Syns inte utifrån.
/DJ
Jag hade den här kylaren:
Funkade superbra. Trevligt med en stegad också, mer luft som blir kyld iom både större volym och frontarea.
thuveson
335 M-pkt e92 2008
Kan la överväga 7" då! Trodde man fick karva i fronten så det syntes.
mahhbechh : vad menas med stegad?? Den på länken verkade trevlig, ok pris oxå.
thuveson
335 M-pkt e92 2008
En styck sådan får det bli
Men!? Det står att den ska passa n54 och n55, "With lower chrage pipe upgrade" hur tolkar ni det, att man måste ha det, eller att det ingår??
OB
Det ingår vad jag minns. Det är en aluminiumpipa som går från intercoolern till din övre chargepipe som du kanske redan uppgraderat. jag kör med denna IC tillsammans med ER Chargepipe och Forge dumpar.
Dock köpte jag direkt genom VRSF, det är bara att skicka till dem direkt och fråga så du slipper osäkerheten - samt se vad de kan göra om du är fundersam över priset.
Stegad innebär att du har mer area som kyler luften och således större mängd luft som hela tiden är kall. På länken här så ser man tydligt vad jag menar.
im
36
impaaale
335Coupe -07
Tjena! Har en front läpp till e92:an till salu pris: bud/maila så kommer vi överens
Grundsvart, finns i alingsås kan skickas, maila om ni är intresserade :)
MAIL: dardan_aliu93@hotmail.com
BILD: Länk
be
284
berne
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
Säljer cobb v3 n55 och vrsf dp till n55
Holmen94
335i -07
Berne
Cobb enheten passar till n54 med va?
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Cobb för n54 funkar inte på n55 så det skulle förvåna mig mycket om en n55 Cobb funkar på en n54. De säljs väl helt separat också.
/DJ
Sa
195
Salonika
Bmw M4 2016 - M Performance
Är det samma programvara för alla n54 när man köper Cobb för n54?
Var en kille som sålde sin Cobb dosa med mjukvara som ska passa alla n54.
Är inte mjukvaran specifik med bilen??
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Det är samma på alla 335 med n54, jag vet inte om det är samma som 1M (som också har n54). Du kan sedan välja vilken ECU version du har när du laddar hem mapparna från Cobbs hemsida.
/DJ
Holmen94
335i -07
Ok det var ju synd isf 😕
Ingen annan som har en cobb v3 till n54 att sälja??
thuveson
335 M-pkt e92 2008
Någon får gärna uppdatera mig hur man gick reda på vilken ecu ens bil hade?? Kommer inte ihåg det, behöver jag veta det när jag ska trimma bilen nu igen till våren till stage2+?? Eller gäller det bara första gången man kopplar upp sig?
