5.900.354
Ökad effekt på min 335i
Sida 62 av 712
Zo
186
Zoppo
M135 X-drive-13
X3-2,0d M-sport -15
Är det någon som flashat sin t.ex via Rica? Om den fungerar bra så måste det vara den smidigaste lösningen istället för alla piggys som är lite jobbiga att installera. Även om nu piggy kan ge lite fler hästar.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
jag håller på att kolla med ESS . Dem har en bra Flash Stage 3 , 400hp (340 på hjulet) Speed delimiter removal. Väldigt interessant tror jag.
Men ESS har väl ingen åf i Sverige som monterar deras trim.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
det är bara att köra upp , 45 mil . Annars kan man skicka hela ECU till dem.
Ti
534
TigerDejan
Bmw 325D E90 LCI Edition Sport -11
ESS Tuning Custom Stage 2
går snabbt för oss som bor på västkusten ;) bara tuta och köra :) ligger ju bara runt hörnet ... :)
Fe
333
Fedorov
BMW 330i G20 -19
Apropå version 32.2...bör man lämna in sin 07a (nov 06) för att uppgradera mjukvaran? "Ger" det något? Har läst om att vissa har problem med några vibrationsljud, jag har det ibland men det verkar komma från baksätet...eller är det samma ljud tro?
Jag upplever dock inga problem med turbo-lag.
He
360
Heartware
E90 AW 335i 2007 M-Tech
Standard!
Välkomnar nya på tråden!
Vad gäller effektmätning så är det en hel vetenskap i sig.
Så länge man inte har som i USA "DYNO shops", där man bänkar bilar på drive in så är det omöjligt att få jämförbara siffror.
Det är så många variabler som man måste räkna in.
Sedan kan man inte mäta allt på bänk! Min bil bänkade 1hp mer än PEA.
Ändå går hans bil bättre på toppen!
- Aerodynamik-
Bil mot bil jämförelse är bäst!
Fedorov:
Regel nr1. Ju tungre bil du har, destå mera hästkrafter måste du ha för att kompensera!
Skall man köra original fälgar så kan du lika gärna glömma prestanda.
Den enda original fälgen jag har respekt för är CSL fälgar till E46:a
Mina smidda 19” Volks är hela 2kg lättare per hjul än mina 18tum original!
Och då är det större och bredare! Tyvärr så tappar jag i acceleration.
Dock är det väldigt stabilt i kurvorna.
Hade jag fått välja om hade jag hållit mig till 18. Men jag måste erkänna att
Bilen ser bäst ut med 19tum.
En bra tumregel!
-18s for go, 19s for show, 20s - just NO-
Såg nyss att det fattades lite texter i min post i fredags.
Här är texten som skulle ha varit med!
IC test gick mycket bra!
Jag märkte att jag fick lägre tryck med samma mapp. Från +-15 psi ner till +- 12 psi
Insugtemp jämfört med original är också bättre.
Original: 37-40 grader och RaceCooler IC 20-23 grader.
Original IC gick upp i temp ju hårdare man körde medan eftermarknads IC höll tempen mycket bra!
Vi kollade också att IC passade bilar med aktiv farthållare ”RADAR”
Svar: Det passar!
Avgasystem:
Okattad + orignal system bak = E46 M3 ljud Lite rasp pga. inga kattar och mycket ljud utåt!
Minimalt med buller inne i kupén.
Mycket bra kombination!
Prestanda:
Bättre respons och bättre top.
Måste säga att DP byte är verkligen PITA. Det är lite annorlunda beroende när bilen är byggd!
Det är jobbigare på dem nya bilarna tillverkad efter mars 2007. Störst problem var det att skruva av O2 sensorerna. De satt fast ihop med muttern som de sitter i. När man försöker skruva av dessa så tvinnade kabeln sig. Man var tvungen att koppla ut kontaktstycket som självklart innebar mera skruvande!
Skall försöka fixa iordning filmerna under veckan.
Det måste klippas lite här o där ;-)
Heartware: Vilken catt är det man sska plocka bort för att få lite grövre ljud?
Måste man ersätta denna med något?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
första kat i båda Downpipes.
He
360
Heartware
Standard!
Sevak: Du får inte grövre ljud, utan vassare ljud när du plocka bort katten.
Enrita: Har du orginal systemet bak?
Kan du ladda upp något ljudklipp?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Jag har Catless dps, mitte delen är original och slutet är en Bastuck quad. Ska försöka ladda upp något . Ljudet är i min åsikt underbart. kanske bästa 335i ljud :-)
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Får du felkoder med dina ocattade DP?
// Thomas
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Nej eftersom jag har en O2 simulator kopplad till min piggyback Juice Box 3
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
jag har aldrig fått en felkod efter runt 4 månader. den enda ljus som lyser ständigt är traction control :-)
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Är det någon som provat detta? Verkar ju vara ett relativt enkelt knep för att slippa felkoder vid catless DP.
// Thomas
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Jag har en 02 simulator över om någon är interesserad.
pe
771
pea
BMW M3 E92
En gammal film som togs för 18 månader sen, Gustav kör min och jag kör M3an, i de andra racen vann 335an med större marginal.
Ska bli intressant att se vad V3 med mods kan göra i år.
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Verkar som Pea är riktigt het på gröten med M3:an i starten och Gustav gör hutlöst sega växlingar i 335:an... ;)
// Thomas
He
360
Heartware
Standard!
Big Tom RS4: Har köpt in resistorerna, kommer att löda på allt imorgon!
Sikta på test nu på fredag om vädret tillåter! ;-)
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Hartware: Kör du med catless DP?
Det verkar som Pea har samma problem med att bilen sätter felkoder, TROTS att han har cattade DP.
Jag är lite allergisk mot felkoder, därav min fråga...
// Thomas
