5.900.431
Ökad effekt på min 335i
Sida 602 av 712
R1
1.063
R1000
E90-335i, X3 3,0i E83
Har de kollat om det kommer gnista till 5an eller inte? Det ser man inte genom att byta eller flytta grejor.
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Enrico
Det är ju väldigt enkelt att ta ur stiftet, jorda det och starta ett varv för att se om du får gnista eller ej. På det viset vet du var du skall fortsätta felsöka.
Får du gnista är förmodligen ECU ok men gnistan kan vara för svag eller så kan det bero på Carbon build up som Pea föreslog.
Om du inte får gnista så vet du att du måste dtitta ännu mer på tändning/ECU för att hitta varför den inte ger gnista.
/DJ
jo
580
joxgbg
M3 CP -17
Mät ugången på ECU med ett socilloskop så ser du om det är DME. Kontakt X60006 stift 1-6 är utgångarna till repsktive tändspole, jämför t.e.x. stift ett och fem så ser du ju om ECU fungerar.
R1
1.063
R1000
Om du får gnista när du kollar, vilket mycket väl kan vara fallet, är det dags att ta kompressionsprov. Men gör en sak i taget och sök systematiskt.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
ska kolla gnista men är lite sådär konfortabel med det om man tänker på hur mycket volts den ger... känns som det är dags för verkstad....
R1
1.063
R1000
Tändsystemet kan ge några tiotusentals volt. Men när det slår över 1 mm i luft är det bara ca 1000 Volt och om du inte stoppar fingrarna mot gnistan utan låter den slå i stiftet så är det absulut ingen fara. Se till att inte hålla i stiftet bara och att det ligger mot jord så är det helt lugnt.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
ingen gnista alls. 99% är friterad ECU/DME.
johmei
335i E92
Fy fan vad surt Enrita. Vill ju gärna hitta felet så man slipper felsökning hos verkstan' (dyrt). Kan man öppna och laga ECUn? Maskinförsäkring är väl inte att tänka på i ditt fall?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Bilen är redan hos mekaniker. nära mig så det är ok. det kommer ingen signal från kabel som kopplar sig här på nummer 5 pin som styr jordning för Tändspole 5
Dem ska försöka uppdatera ECU software (men jag vet redan att det kommer inte att fixa någonting) annars blir en ny MSD81 ECU.
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Enrita, Synd med ECU, dom kostar väl en slant.
Om du kan hitta någon som är riktigt duktig på elektronik så kan denna någon mäta på de sista komponenterna innan utgången som slutat funka. Kanske det går att hitta en felaktig komponent som går att ersätta.
/DJ
Im
184
Immy
Bmw M5 E60 -06 Svenksåld
Gsxr 600 -03
Ingen som provat att mäta 200-250km/h med sin 335?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Immy: vad har du för tid 200-250? och varför specifik den där konstiga tids intervall ?
Im
184
Immy
Gsxr 600 -03
Hade 12.3sek 200-250km/h på racelogicen med min M5 e39 som jag hade i sommras.
530in gör inte ens 250 så med den blir de svårt :D
Kul att se vad dom presterar då det börjar gå lite fortare
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
För er som navigerar med Waze finns nu en grupp som heter "Autopower335i" som gör det lätt att hålla kontakten på vägarna, tex vid träffar...osv.
Waze finns för både iOS och Android.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Bubbla: hittar inte själva group i WAZE... sökte alla möjliga sätt.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Ny DME behövs , 4 dagars leverans kodad på chassi nummer/VIN . Bara 12K SEK ..... åtminstone inget fel med motor.
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Tråkigt, 12K är sura pengar men skönt ändå att motorn är ok och att felet är lokaliserat.
/DJ
johmei
335i E92
Enrita: Gött att få det åtgärdat nu då men vad tror du har orsakat din brända dator?
Varför vill du ha nyare MSD81? Har inte dessa skapat mer problem än nytta vid tuning?
Hoppas du får fart i henne snart och att du kan ge 110% i vår nu.
Kul scenario för någon månad sedan. Grabbarna och tjejerna vid Shell Globen undrade vad vi hållit på med under sommaren och in på hösten då vi blandat Vpower+E85. "Går inte bränslesystemet sönder, vi har bärgat bort bilar som råkat tanka E85.. det måsta ha med hästkrafter att göra, va?", haha. Tydligen bara jag och "en italienare med likadan bil" som är så knasiga på den macken! =)
Nu får det bli Statoil men ses där igen till våren. ;-P
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
johmei: den enda ECU man kan få nu är MSD81, MSD80 är "gammalt" och det går inte att få längre. Uppdateringar dem gjorde från 80-81 gällde också komponenter som visat var dåliga på vissa 2007 modeller.
Tyvärr kan man inte stoppa in en ECU/DME utan att totalt koda om den, motor startar inte. Jag tar hellre en ny kodad ECU DME från BMW än hålla på reparera min eller köpa en begagnad som sedan måste kodas från BMW.
Kanske det går att få good will på den , kanske inte hela men en del av dem där 12K skulle inte skada.
johmei
335i E92
Nä, hoppas du kan få loss lite på goodwill. Kanske tillräckligt till ett par bakdäck iaf. =)
