5.899.987
Ökad effekt på min 335i
Sida 563 av 712
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Kolla vakuumslangarna också..
Min bil suger inte...
Ca
1.442
Carlee82
335ia e92 ´07 Frozen silver
328ia Touring ´96 Svart
330ia limo `03 Svart
garaget.org/Carlee82
Simon76: Marcus sa att du hade haft samma symtom, vad va fel på din och gick din bil lika som min?
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Min gick inte i limp förräns vid redline, men samma felkod P30FF. Det var en dumpventil som inte pallade trycket..
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Testa att flytta över Marcus dumpar till din bil. Det är enkelt, bara snabbkopplingar. Lite väl klen konstruktion om du frågar mig..
Ca
1.442
Carlee82
Gick den som det skulle innan den limpade? Kan ju hända att det är en större läcka i nån av mina så eftersom den limpar vid 4000rpm. Vad kostade en ny? Dom är ju lätta att byta.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
När du läser ut felkoden med APn, står där någon förklaring efter? På min stod det boost leak on loader 2, eller nåt liknande. Så tydligen var det min bakre dumpventil som var kass, dock fungerade den bra upp tills stg1+.
Ca
1.442
Carlee82
Okej jag fick samma förklaring i dosan. Hur såg du att den va trasig? Vi har meckat av båda nu men dom ser hela ut... Kan det va nån spricka i Chargepipen?
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Jag bytte till Forge. Komplett kitt med olika fjädrar och alla slangar och klämmor. 2700kr med frakt från street performance i Göteborg.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
boost leak on loader 2 betyder inte att det är bakre ventil. Det är bara en länka.
Carlee, ta ut dvs , putsa och lägga in dem igen. Gör en smoke test men kanske innan kolla alla vakuum slangar. dem går sönder efter många mil och kan läcka.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Det såg jag inte.. Testade att trycksätta den, men visste inte riktigt hur jag skulle göra.
Den öppnade direkt när jag försökte iaf. Prova med Marcus dumpar.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Chargepipen kan det också vara. Har läst om ganska många på e90post som har spruckit.
Ca
1.442
Carlee82
Tror vi hittade felet, ett hål i en vakumslang som vi bytte nu. Nu ska vi bara skruva tillbaka allt och provköra :)
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
nice Carlee! enkelt fix!
Ca
1.442
Carlee82
Yaaaay!! 18.3psi efter två repor, Satan va den går! :)
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Förmodligen detta som har spökat för dig under en lång tid.
Grattis till den lyckade felsökningen! :)
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Carlee: var det en slang i hårdplast under motor kåpa eller en av dem som går från vakuum tankarna till boost solenoids?
Hur känns Cobb? Kommer att bli kul testa din bil mot en jb4 steg 3 bil utan meth snart.
Jag tror att jag haft min läcka i säkert 1 år nu... hoppas det är det och inte något fel med motor (men tror inte det eftersom den går fint).
Vi kan testa din bil snart med vbox också :-)
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Enrita ---> När fixar du den ev läckan?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
bilen är redan inlämnad . vet inte när klar. läckan ligger dumt på röret som måste flyttas också längre ut eftersom den är för nära exhaust manifold bank 1 . Måste också mäta mottryck i avgas system och göra en leak down test.
Ca
1.442
Carlee82
Vet inte exakt vilken slang det va men den gick under luftfiltrena. Testade 0-60mph på vägen hem och fick 4,57-4,65s med två pers i bilen och 235 däck. riktigt bra, om det nu stämmer hyffsat eftersom jag inte kan launcha bilen på 2an som man ska göra utan startar på 1an på tomgångsvarv.
Tar gärna ett race vid tillfälle Enrico, bara att ringa :)
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Carlee, bra tid, jag gjorde 4.4 sec 2 pers med stock turbos men startade på 2 brake boosting till 3000 varv.
