5.900.189
Ökad effekt på min 335i
Sida 561 av 712
Bi
3.800
Bianca
130iM-Sport LCI E87 2009/12
ja de står BMW twinturbo
kan göra de imorgon..blev oxå förvånad.
bilen är tillverkad april-2011
Det står inte twin scroll turbo på den? Gör det det så är det en n55:a.
Bi
3.800
Bianca
Nej,det gör det inte...
tar kort imorgon o lägger upp..Twinturbo is the name:)
Ca
1.442
Carlee82
335ia e92 ´07 Frozen silver
328ia Touring ´96 Svart
330ia limo `03 Svart
garaget.org/Carlee82
Enrico: Okej då får jag ladda batteriet ordentligt och prova igen för AP'n funkar, har haft den utlånad till en kompis fram tills nu ;) Men tycker det är lite konstigt att den inte ens lyser när man kopplar in den.
johmei
335i E92
Carlee: du kan ju testa å sätt i APn med bilen igång. Du ska ju kunna kolla felkoder å livedata iaf. Men försök inte flasha med bilen igång. Kom ihåg att du måste APn från polarens bil då APn bara kan flasha den bil den är "installerad" på.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Carlee, den ska lysa direkt. Har du kopplat kabel i ap rätt? Kolla igen.
Ug
5
Ugglan_
E91 335i
Jag avinstallerade den från min bil 15min innan så APn funkar, kabeln sitter åt rätt håll. Finns det en ritning för kontakterna i OBDn?? Om det är fel på någon av honorna i kontakten?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Det är omöljing att koppla den fel i obd. Kanske fel kopplad i ap.
Bi
3.800
Bianca
Enrita:
här är bilden på motorn...535IAM-tillverkad 2011-04
Twin Power Turbo
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Kanske bra att Kolla om ap kopplar sig mot software på dator och uppdatera den med senaste.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Bianca: N55 motor....
Bi
3.800
Bianca
Enrita.
är det inte dubbelturbo?! Twin?!2st
Bi
3.800
Bianca
Vad står det på din Enrita?!
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Nej, n55 har en turbo twin scroll. Inte 2 som n54.
Bi
3.800
Bianca
ok..så 1 st turbo med dubbla scroll?!vad det nu betyder:)
är det den nya motorn som väger 30kg mindre än föregångaren,men med exakt samma hk och nm?!
Ug
5
Ugglan_
E91 335i
Den är uppdaterad med senaste, APn kopplar upp mot datorn och mot min bil, ingenting är felkopplat OBDn verkar inte reagera när vi sätter i APn vare sig när bilen är på eller av. (med tändningen på)
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Då måste det vara någonting fel med OBD uttaget. APn ska lysa direkt när du kopplar in den, även om du inte har tändningen på. Eller ens nycklen i.
Min bil suger inte...
Ca
1.442
Carlee82
Ska ladda batteriet under natten och se om det funkar då. Vi va ju också inne på att det kunde va fel på ODB uttaget, men hur sjutton kan det bli det?? Jag har själv aldrig använt det utan bara på besiktningen och service så förra våren funkade det som det skulle. Bil-el är inte min starka sida...
qd
691
qdtjant
F34 335i xDrive MPPK
1M Coupé 2012
Alpina B10 V8 -99
Nr 629.
Bianca: F1X har N55-motor. Finns ingen tuner idag som fixat det nya gränssnittet i F-bilarna. Det inte CAN-busprotokollet utan TCP/IP. Sent om sider kommer det nog.
/Janne
Bi
3.800
Bianca
qdjant:1000 tack för infon
