5.900.430
Ökad effekt på min 335i
Sida 461 av 712
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
grok: motor är utvecklat för att leverera mycket vridmoment från låga varv. man kan inte ändra karaktären. Du kan sätta på Traction control på Procede om du vill ha mindre torque och ha mer fästa på låga växel.
Turbos är små och dem pusha mycket laddtryck på höga varv för att kunna trycka till 7000 varv. Efter 6000 varv finns inte mycket mer att hämta eller lite mer finns med då måste du gå Stage 3.
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
grymt verktyg för all typ av kodning av bilen!
forumet för all typ av kodning :P
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
gr
14
grok
335i 07
pea: jag hittade en driver för Serial to USB, så jag testar den ikväll. Såg i och för sig ingen skillnad i Device manager, men det kanske ska vara så.
enrita: tolkar dig som att det inte går att ha varvtalsberoende boost target, jag får använda reglerpedalen till höger om bromsen i stället..
Finns någon i Gbg som kör manuell med hyfsat mycket boost och skulle vilja dema för mig (och jag för dig)? Gillar inte riktigt drivlinevibrationerna på låga varv.
/Olle
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
grok: du kan testa att ändra Boost response från 100% till 50% . Detta styr hur snabbt man vill turbos bygger upp Laddtryck. På 50% är mer OEM response. Jag gillar också inte när boost byggs så snabbt.
jo
580
joxgbg
M3 CP -17
grok: pm:a mig så kan vi hooka upp någon dag och provköra lite, jag har inte kännt det du beskriver.
Ca
1.442
Carlee82
335ia e92 ´07 Frozen silver
328ia Touring ´96 Svart
330ia limo `03 Svart
garaget.org/Carlee82
Grok: Jag har också problem med uppkopplingen till min Procede-box. Men precis som Pea säger så sök på "232 driver". Jag fick ladda ner några olika innan jag fick kontakt och det funkar fortfarande inte bra utan tappar uppkopplingen efter några minuter, men det är iaf tillräckligt för att hinna göra uppdateringar. Jag fick dessutom gå in och kolla på Enhetshanteraren när USB sladden sitter i och ta bort/uppdatera en drivrutin som hette typ "USB Device". Här finns lite mer tips Länk
mistafrizz
Tesla Model S 85
VW Golf cab - 12
Glöm inte bort att anmäla er nu.. PMa mig för mer info.
Jag klimatkompenserar för din miljöbil.
/Andreas
gr
14
grok
335i 07
Jo det löste sig med USB't, sladdtillverkaren hade en hemsida med drivers.
Så nu är det bara att börja experimentera med siffror tills vevstakarna tittar ut.
jox: du har pm
Ai
6
Aija
335i e91-07
Hjälp! har en 335- 07 som strular . Det är 3:a gr jag lämnar in bilen till förenade bil i Malmö, 1:a bensinpump,2:a spridare nu 3:a kamaxelgivare( sa de, bilen dra mycket bensin landsväg fulltank=ca 50mil) och hastighetsmätare som dog. Bilen har stått hos de i dryg 3 veckor de har fixat till givare bara, hastighetsmätare ska bilen kommer tilbaka för ett felsök senare. F¤¤ck förenade bil, de suger!!! Finns det någon här inne som vet en bra verkstad och felet till hastighetsmätare? / Tack
To
253
Tobba_
BMW M5 f10 -13
Upplever samma sak med min JB4 som grok beskriver, kraftiga vibbrationer när man pressar bilen på lägre varv med hög växel. på 4-5an burrar det lite, medan på 6an så kan den verkligen hoppa i ratten. och det sker mellan 1800-2500rmp.
Känns som det inte kan vara jätte sunt så brukar undvika det så gott det går.
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
menar ni att bilen rycker ojämt vid gaspådrag = oscillering eller att någon form av hårdvara är under påverkan, drivlina etc??
gr
14
grok
335i 07
För mig känns det som obalans-vibrationer. Som sagt, det skulle kunna vara tvåmassesvänghjulet som bottnar ut. Det konstiga är att om man söker som fan på e90post så hittar man inte några som klagar över detta.
De där bort har ju i och för sig ofta lägre oktan och högre lufttemp, så dom får inte så extremmycket bottenmoment.
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
grok>> får du limps till och från eller går din bil limpfritt?
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
grok>> kör du på 2-14 mapparna?
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
bra eller anus? bmw perf vinge i kolfiber...
gr
14
grok
335i 07
bomis, jag har inte fått några limps än (kört c:a 60 mil).
Jag kör på 1-21 autotune maps men settings var autotune off så den har gått på någon default map med 13.5 psi. Kan inte påstå att jag fattar vad det är för map, men det var så den levererades.
Hur mycket effekt kan man räkna med om man kör en stock bil med endast procede V5? 360-370 hk i motorn?
Pavel
2020 M135i xDrive
Bomis: Säkert svindyr, men jäkligt cool vinge imo..
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Bomis ---> Designen på vingen var OK, men kolfiberfärgen bara skriker 18-åring.
Jag anser att det blir för plåttrigt och rörigt med en massa kolfiberdetaljer på en premiumbil.
Kan kanske passa på en F1-bil.
// Thomas
