5.899.910
Ökad effekt på min 335i
Sida 434 av 712
Ca
1.442
Carlee82
335ia e92 ´07 Frozen silver
328ia Touring ´96 Svart
330ia limo `03 Svart
garaget.org/Carlee82
Jag bytta stift i höstas i samband med bränslepump och downpipes. Bilen hade då gått knappt 1000mil trimmat och typ 5600mil totalt, BMW mekanikern så då att det inte va nått fel alls på orginal stiften...
Cartéen: Jag kan kolla med han jag brukar lämna min bil till, om du orkar ta dig till Uppsala? Annars tror jag vilken mek som helst kan byta din IC, är det en "bolt on" borde det inte ta mer än en timme :)
Ca
1.442
Carlee82
Wetterstrand: Kul att du fick bilen såld, vart rullar den nu? Hur långt hade den rullat med trim? Vad för grejer fick du byta på den?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Carteen: Turbocenter kan jag rekommendera i stockholm för IC montering. Det går fort eftersom man ska bara lifta bilen .
Cartéen
Calle: Det vore kanon om du kunde kolla med honom.
Inga problem att ta en sväng till Uppsala :-)
R1
1.063
R1000
E90-335i, X3 3,0i E83
Bra Cartéen att du förbarmade dig över IC'n :-) Rent funktionellt är Racecooling IC inte alls dålig, snarare tvärtom. BigTom har sopat banorna med en likadan under ett par år och jag har såvitt jag vet fortfarande bäst dokumenterade 100-150 km/h tid 2.9 s med en sådan IC.
Det kommer dock snart att slås när Enrico börjar köra på varma vägar med upgraded Turbos...
JF
257
JF.
335i Coupe -07
enrita: de är båda belägg fram och bak.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
R1000: idag gjorde jag en 3.2 på 14.5 psi 100-150. Bilen går jätte bra utan meth. När jag slår på meth och lägger 17 psi då knasar AFR och får CELL och missfires eller bilen bara hackar . Får alltid något fel med bakre bank 2 02 sensor . Den är beställd nu och hoppas att det kommer att fixa problemet.
R1
1.063
R1000
3.2 på 14.5 PSI är ett mycketbra värde Enrico. Du kanske har en injektor som knasar på någon av de bakre cylindrarna?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
R1000: vi får se . Om backre 02 sensor inte fixar det då kan det väl vara en eller flera injectors (kanske dem blev monterad inte på korrekt cilinder....)
Th
119
ThomasF
Corvette Z06 2008
Grattis till en fin hoj Wetterstrand. Kör du mycket? Själv har man lagt hojåkningen lite på hyllan de senaste åren, får se när suget är tillbaka.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
sign the petition: Länk
We
82
Wetterstrand
BMW 335i M-Sport sedan
Carlee: Den rullar uppe i Skellefteå nu.
Fick byta en massa grejer men det var också mycket som jag hade otur med. Som att det var en lackeringsfirma som kortslöt elsystemet efter en omlack då mitt ex lyckats reva den.
Fabrikationsfel på delar som fick bytas igen.
En firma gjorde dålig hjulinställning så bilen blev knasig och däckena slets sönder och fick även då massa elproblem som behövde nollas.
Lambdasonderna hade monterats på fel ställe och en hade blivit defekt (vet inte om det var på BMW när dom bytte turbos lr om det var när det byttes DPs.
Insatsen i en lyckta gick sönder och fick bytas mm.
När den såldes var den i extremt fint skick iaf och fanns inte ett enda fel på den, knappt ett stenskott...
ThomasF: Tack! Ja den är verkligen kanon. Gjorde "comeback" hösten 2009 efter ett 6 års uppehåll men slog axeln ur led på en tävling den hösten.
2010 blev det inget tävlande och jag skadade handleden i aug och hade inte kört sedan dess men nu har jag som sagt 350n och hade tänkt trappa upp träningen så får vi se vad som sker:)
Köpte en Renault trafic idag (till crossen) och det var ju lite skillnad mot 335an:D Funderar faktiskt på nya z4an med turbomotorn om man får ett återfall på bilfronten, den måste ju vara en sjuk killer med mods på!:)
Hallå kamrater!
Istället för att göra en ny tråd söker jag svar här istället!
Har en 335i -08 automat, funderar starkt på ett chip till sommaren för lite mer effekt, Men efter att ha pratat med en kille på BMW så blev jag lite skraj, han mena på det att man kan chippa en manuel utan konstigheter, men om det är en automat så ökar risken för att växellådan ska krasha markant?
Om jag förstod han rätt så menade han att växelådan inte känner av att vridmomentet (NM) har ökats och därav krashar lådan... :S
Var han ute o cykla eller stämmer detta?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
han var ute och cyklade.....
min har varit trimmad sedan 30K och funkar fortfarande hur bra som helst som 3000 bilar till runt om i världen. Ingen växellåda har pajat än. Torque converter locks när man gasar . detta betyder att låda kan ta hur mycket som helst (jag har mellan 650-700 nm i min.... och den är speccad för 450nm)
Ca
1.442
Carlee82
Ceroz: Det mer tvärt om, en automat låda spänner upp drivlinan innan man klipper på. Så bara man inte överhettar oljan så tror jag en automatlåda tål stryk bättre än en manuell. Men oavsätt så håller 335ornas lådor bra precis som Enrico säger. Så du bör nog sluta konsultera "killen på BMW" om trimmning ;)
qd
691
qdtjant
F34 335i xDrive MPPK
1M Coupé 2012
Alpina B10 V8 -99
Nr 629.
Det är viktigt med regelbundna oljebyten i automatlådan när du kör trimmat.
Gör du ett komplett oljebyte var 3.000:e mil om du kör hårt och trimmat så är det nog inga problem med BMW's lådor till 335:an.
Enrico's låda håller än.........och han gillar att köra hårt :-)
/Janne
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
min olja såg inte bra ut när jag bytte den vid 5000 mil och det var mycket metal på magneterna så bra om man byter den ofta som qdtjant säger. Efter olje byte då var en markant förbättring i AT låda. Mycket tystare och jämnare.
Lo
506
LotecM3
M5 F10 2012 *Akrapovic evolution*
Porsche 911 Biturbo RS
E30s62 *mtech2*
Hur mycket liter olja går in i Automat lådan på 335?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
LotecM3: beror på men för att vara säkert ska man ha tillgägligt runt 8 liters.
Ti
534
TigerDejan
Bmw 325D E90 LCI Edition Sport -11
ESS Tuning Custom Stage 2
när man kopplar ut O2 sims från JB3 PNP .... satt det några sladdar där från början som man ska sätta tillbaka eller ?
