5.899.829
Ökad effekt på min 335i
Sida 260 av 712
R1
1.063
R1000
E90-335i, X3 3,0i E83
Jag har inte ett dugg bråttom med färdigställa 335 genom att den inte används nu, så det blir bara några få timmar per helg i garaget. Idag fixade jag till Cold Air Intake som planerat. Lite grövre dimensioner och mjukare böjar än i Mr. 5 lösning. Det är förstås ändå inte uteslutet att jag på samma sätt som han tappar en 10-dels sekund 100-200 km/h vs, DCI :-( Men det bör fungera tillräckligt bra, speciellt när det är varmt så tror jag det kommer till sin rätt.
Kvarstår som tidigare att installera Meth controller i cockpit. Instrumenthusen har kommit och är över förväntan fina.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
R1000: Värme har ingen betydelse längre när man kör methanol. Desto mer luft desto bättre. Känns mer som en fint projekt du håller på :-)
R1
1.063
R1000
Ja metanolen kommer att sänka IAT rejält när sprutet är aktivt och oktanhöjningen med metanol är kalas för N54. Fungerar det som tänkt bör bilen kunna gå lika bra eller bättre i 25 graders värme än den har gjort utan metanol vid bara är några få plusgrader. Men det är ändå bra om man undviker att mata in het luft direkt från motorrummet. Metanolen skyddar inte FMIC från successiv temperaturstegring genom att den sprutas in efter denna och det mesta av min och troligen även andras körning kommer i praktiken att ske utan metanolinsprutning. Metanolen aktiveras inte förrän ett visst laddtryck uppnås vilket gör att körningen domineras av undertryck i insuget. Det är inte heller säkert att man alltid har tillgång till metanol eller alltid vill köra på metanolmappen som kommer att vara mycket aggressivare än den som används nu.
R1
1.063
R1000
Giac Flash är inte att leka med. Den levererar bättre än jag har kunnat föreställa mig genom att den här körningen inte är gjord på speciell Meth map. Länk
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Mr.5 har tränat mycket. Han har detsamma mapp som jag kör. riktigt frustrerande att inte kunna testa methanol på riktigt...
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
R1000: man kan fortfarande använda T-Röd sprit som är 99% ethanol och man också behöver inte köra den aggressivare mapp hela tiden. Eftersom Procede ska väl adaptera till högre oktan kan man köra vanligt mapp med den varje dag och lägga som insprutnings start typ 8 psi. På så sätt kommer du att använda insprutning bara när du ska gasa på rejält.
Alla som kör JB3 använder map 7 med methanol med jätte bra resultat.
R1
1.063
R1000
Meth-controllern installerades idag. Nu är det i stort sett bara att invänta bra väder sånär som på smärre kopplingsarbeten som högst tar en timme genom att allt är förberett. Den nya grunda 52 mm instrumenthållaren som Bomis tipsade om är suverän.
Controllern ansluts med ett 10-tal kablar (plus vakumslang) som tyvärr tar mycket plats och inte kan göras osynliga annat än att försöka gömma dem i en svart kabelstrumpa. Kablarna från enheten är bara någon decimeter långa och var därför tvungna att skarvas vilket känns onödigt. Det går förstås inte att använda klämskarvar genom att paketet skulle bli väldigt tjockt, så alla kablar skarvades med lödning och krympslang. Det ser trots allt ganska hyfsat ut och det är funktionen som räknas. Placeringen av mätaren är bra vilket är nödvändigt genom att den presenterar felkoder om något knasar och den används som boost-mätare.
En närbild som den nedan avslöjar direkt om det ser alltför slarvigt ut. Foten till mätarhuset klipptes in rejält och är sedan fastsatt med små buntband i ventilationsgallret.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Ser jättebra ut micke!!! Nu ska det bara komma lite värme . Vart ska du köpa methanol? Vilken pris får du per 25 liter?
R1
1.063
R1000
Vet ej vart jag ska köpa metanol. Har du någon bra inköpskälla? Tacksam för tips!
Sevak, så här ser det snygga instrumenthuset ut Länk
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Jag har köpt direkt från stertman . Sunoco race methanol. Tror den var runt 900 sek per 25 liters.
R1
1.063
R1000
Helt okey pris. Driftkostnaden blir då helt försumbar på ca 20 kr per liter med 40% vatten. Ett par liter utblandad metanol räcker kanske till en full tank bensin eller något sådant.
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Är det nån som fått denna felkod?
2C6A = P0041 = Downstream O2 Sensors Swapped Bank To Bank.
Jag har kollat både o2-sensorernas placering samt alla kontakter, och allt är ju fan rätt...
Kan det vara min BMS O2-simulator som får ECU:n att tro att de bakre lambdasonderna är skiftade mellan bank 1 och 2?
Detta skulle ju kanske kunna vara anledningen till mina dåliga avgasvärden?
// Thomas
R1
1.063
R1000
Båda O2-sensorerna, du menar alla fyra antar jag? Om kontakterna på de nedre sensorerna har varit lossade och råkat sättas tillbaka på fel plats kan det ändå se ut att stämma om man bara kollar på färgen på kablarna. Det är också det felkoden anger. O2-sims ska inte kunna orsaka felkoden om de är rätt inkopplade.
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Jag menar de två bakre sensorerna.
Kontakterna till de bakre sensorerna går dessutom inte att switcha pga av de är nycklade.
Färgen på kablaget samt alla kontakter är rätt, men jag får ändå denna felkod... :S
Jag ska kolla så att alla kablar till ECU:n sitter på rätt plats. Kanske kan Pea ha gjort något med dessa under PROcede-pin-out-tiden för länge sedan? ;)
// Thomas
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
jag behöver råd...jag funderar på att köpa något billigare coils för att få in m3:ans krängningshämmare bak/fram och fjäderbenstag...+ lite annat i min budget....jag har fått ett sjukt bra pris på h&r coilovers MEN dom är tillverkade i detta material, se länk:
hur funkar dessa när det gäller rost och vinter, enligt åf för H&R så ska det inte vara några problem alls...han menar på att allt under en vanlig bil är galvaniserat stål.....
tacksam för alla råd jag kan få...
pe
771
pea
BMW M3 E92
Thomas , tror inte det men kolla i så fall 2 gröna kablar har jag för mig , det finns en film på vishnus hemsida så ser du vad jag menar, de sitter bredvid varandra.
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
r1000>> vad var det för trojan som dök upp på din dator?? jag har börja få en envis jävel som dyker upp hela tiden!!!
R1
1.063
R1000
Bomis: det hade med Google annonsering att göra så det var ingen riktigt trojan. Irriterande som f-n ändå genom att virusprogrammet larmade hela tiden. Jag tog död på det som jag beskrev i förra posten om detta, la in ett par rader in en HOSTS systemfil.
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
Pea, har haft kontakt med några i Australien som verkar vara de enda som kör DKG förutom vi två. De hade samma problem, den ena av dem står i ständig kontakt med Shiv, V4 är inte klar för våra lådor, V3 rekommenderas så länge...
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
R1000>>du som har koll på läget vad tror du om min tidigare post ang h&r coils och material?
