5.900.223
Ökad effekt på min 335i
Sida 230 av 712
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
hade otroligt strul med Borla midpipes.. kommer alldrig att köpa något av dem. detsamma med jlewi.
Ti
534
TigerDejan
Bmw 325D E90 LCI Edition Sport -11
ESS Tuning Custom Stage 2
oooofan , så dom är inte att rekomendera ?
då kanske man ska lägga några dollar extra o köpa av Mike@N54tuning som jag alltid gjort istället ...
enrico: tack för länkarna, låter helt klart annorlunda, dovt ljud
bornis: har du ngn film med din bil så att man kan jämföra (e90)?
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
meile>> jag kan fixa det här i dagarna :)
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
Testade i går med Stage2, Ign correction ställd till 50%, otrolig skillnad igen! Härligt! =), Drabbades dock av heatsoak direkt...behöver verkligen en helix IC nu.
Backade sen till Stage1 med Ign correction till 50%.
Ang O2 så testade jag först på 100%, cel efter ca 3-4 mil, 80% blev också cel, testade 50%, också cel efter ca 5 mil, det funkade felfritt med bms-o2-fix, kan nån svara på vilken inställning i proceden som motsvarar bms-o2-fixen?
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Bubbla ---> Vilken mapp kör du med? 11-2?
// Thomas
Ti
534
TigerDejan
hur ofta skulle man byta tändstift när man körde trimmat ?
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
tigerdejan> ca en gång per 800-1000 mil typ....beror ganska mkt på hur man använder bilen...
Ti
534
TigerDejan
jag har kört 1100 mil med min , trimmat iaf 900 mil ... kanske likabra o slänga in nya ?
vilka är det man ska ha ... finns dom bara köpa på BMW eller ?
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Jag har kört 1800 mil med mina... Det kanske börjar bli dags att byta?! :)
Ska fan ta och skruva ur dem ikväll och se hur de ser ut.
// Thomas
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
TigerDejan: det finns BARA en tändstift du kan använda och den får du från BMW
Big tom: det är säkert dags , mina var totalt slut efter 1500 mil, Bomis tändstifter var ännu värre.
Ska installera Meth 16 Dec :-) Redan beställt 25 liters racing methanol och 20 liters dist. vatten. Då har jag en färdigblandning som ska räcka tillräckligt tror jag.
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
Big Tom, yes, 11-2...
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
Har testat o2-sim i proceden på 30% nu, cel igen...mysko? BT-scan visar att båda de bakre sensorerna på DP reagerat. Plz help.
pe
771
pea
BMW M3 E92
Bubbla , det finns en specialmapp för oss som har den sista ecu versionen som shiw har mailat ut kolla så det är den du har , jag kör fortfarande på 9.9 mapparna och har inga cels..
Läste att JB inte heller har löst problemet med sina sims, utan de har ochså problem.
Den senast ecu programvaran verkar vara förändrad rejält, får du varning i displayen eller bara en dold kod?
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
Pea, är 11-2 en äldre mapp än 9-9?
Jag får både en varning i displayen och en dold kod.
Fast trots att jag körde stg2, med Icorrection på 50% fick jag ingen tunerkod?
Alltså, inga andra koder än o2...
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Pröva med 20% . Shiv skrev det på e90post.
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
Enrita, jag har inte sett att Shiv skrivit att värdet ska vara under 50% någonstans, var hittade du det? Tack på förhand.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Ti
534
TigerDejan
Tack Enrico, ska dra till BMW och beställa så kan jag byta dom efter nyår , blir lagom , kör inte så mycket ändå på vintern.
Vi som har JB3 , är det CEL problem med O2 sims där också eller ? Bomis du har väl inte det ? Enrico hade inte heller ?
pe
771
pea
BMW M3 E92
9.9 är äldre an din innan o2 logicen gjordes om , men testa med 20% setting på o2.
har inte uppdaterat den sista tiden , kan inte få ner de hp som finns i alla fall,så några till kan kvitta så här års.
