5.900.440
Ökad effekt på min 335i
Sida 155 av 712
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
shit Erik, hur många Dps har du redan monterad? du är typ expert på det i sverige nu :-)
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
Tack Enrita/Tiger,
spelar det nån roll vilken pd-fix man har? Finns ju flera olika som jag förstår?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
köp BMS Dp-fix. har haft den i 8 månader utan att få någon kod.
BM
277
BMW-Erik
BMW 335CiM - 08 *såld*
BMW 320d -10 *såld*
Camaro SS -10
enrita: Det blir bara tredje paret, men första kattlösa. Då finns med MASSOR med mer plats =)
//Erik
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
Enrita hur gör du vid service, kan dp-fixen lämnas? den sitter väl vid ecun?
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
jag har inte varit hos BMW sedan jag har fått bilen.... gör mina service någon annanstans och betalar dem själv.
bubbla: När jag prata med Mike på N54tuning.com så sa han att han och bms typ glömt uppdatera deras sidor. De har bara 02 sims som man kopplar till ECU.
Idag körde jag med bilen i 26 grader sol. Körde öven nu på kvällen vid 23 tiden då var de ca 16 grader. Alltså jag känner skillnad direkt bilen är mkt starkare. Är det tempen eller luftfuktigheten som gör den stora skillnaden?
Beger mig mot Ljungsarp om 6 timmar för catback bygge :)
Bi
877
Big Tom RS4
Nissan GT-R R35
Framförallt tempen.
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
sevak>> så fort du fått ic så spelar det ingen roll om det är 16 el 26 grader ute ;) nästan.... :)
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
jag testade i juli med 30 grader och efter 5 pulls min temp var fortfarande under 45 C. Tobias had temp innan han satt in IC på 70C efter 1 pull.
Ska jag ha raka ändrör eller snedskurna? Jag tycker de ser brutalare ur med raka.
pe
771
pea
BMW M3 E92
Thomas , M6an är original, men den går hyfsat ändå
Dem håller på och bygger som Bastucks modell med 1 ändrör på varje sida. Jag väljer nog snedskurna ändrör. Dem är riktigt trevliga och seriösa på Simons. Återkommer med slutresultat.
pe
771
pea
BMW M3 E92
Bubbla , kör du med DCT låda, i så fall måste du köra 200mil innan den går att använda.
bo
1.868
bomis
M3 2008, E92
sevak> mina rör är lite lite snefasade
Ku
102
Kushter
E92 BMW M3 2009 DKG
Kom och visa mig senare Sevak! Fan min lux har inte tull skiten i Malmö inte fått iväg fett sega, dina DP kmr fastna där med säkert några dar.
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
Pea, jag har nya DKG:n, har gått 300 mil nu, får det inte att funka...
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
Enrita, du gör din service nån annanstans? men vad händer då med garantin?
Bu
303
Bubbla
335i coupe dkg 2009
Hur gör ni andra som monterat DP, man kan ju inte byta till original för att man ska in på service? Tror iofs aldrig att bmw skulle se att man bytt DP, men sitter ett sim i ECU:n lär de väl se det med sitt diagnosverktyg??
Kanske ska jag välja racekattade i stället...
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
om du köper Dps måste dem vara okattad annars kan du behälla dem originala. Du får felkod men kattade dps också. Felkod för 02 kommer inte upp direkt , det tar tid men man chansar iallafall. Det beror på också vad du måste göra med bilen. om du vet att du har inga tuner codes då kan man lämna kanske piggy inkopplad för bara oljebyte. eller ta bort bara den och lämna 02 sim men allt som är kopplad till ECU kommer att få slut på garanti.
