5.899.913
Ökad effekt på min 335i
Sida 109 av 712
pe
771
pea
BMW M3 E92
r1000, passa dig om du boostar så mycket utan att kunna öka på bränslet, risken är att du kan gå lean och bränna motorn, skulle inte gå över 1 bar=14,5 psi utan kontroll över bränsletillförseln, tom det kan vara på gränsen vid varmt väder.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
R1000, var har du för tryck mätare? kanske den läser fel. 1.2 bar är alltså 17,4 PSI . jag har kanske sett det som peak på race mapp men inte sustained. Du ska boosta max 13 - 13.5 PSI sustained tror jag.
Jag har som sustained mellan 14,5 - 15,5 beroende på temperatur etc.
Jag kör när det är torrt med DCT intryckt 5 sec (triangle) och med regn en gång. Skyllnad är att om du bara trycker en gång kan bilen fortfarande bromsa en hjul om det behövs.
Tror inte att det är någon problem med att motor går för lean eftersom ECU har väl koll på det iallafall. Det finns sensors som fixar det.
Pea: Hur ofta ska man hälla i watterwetter?
Borde väl hålla ett tag.
pe
771
pea
BMW M3 E92
sevak, men skall visst fyll på 1 dl per år eller nåt sånt.
Enrita, risken finns att motorn går lean, du har lurat signalen intill ecu, så att ecu inte ser hur mycket den egentligen boostar. det är därför jb3 , eller procede ger mer bränsle vid högre boost.
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Visas inte lambdavärdet någonstans? Personligen skulle jag bli rädd om det går över 0,85 på 1+ bar (själv siktar jag på 0,80-0,83 som riktvärde).
I brist på lambdavärden skulle jag kolla tändstiften ofta så de inte är riktigt vita eller (ännu värre) tendenser till smältning av elektroden. Då är man vääääldigt nära gränsen för totalras.
En annan intressant parameter är dutycycle (spridaröppettider), den bör inte överstiga ~85% helst.
Soppatryck? Faller soppatrycket är pumpen för klen, sänk laddet!
Jag trodde dubbelturbomotorn var helt i aluminium och isf behövs inget korrosionsskydd (glykol). Frostskydd vintertid däremot, givetvis.
Moderna sporthojar har en normal arbetstemperatur en bit över 100 grader. Men kallare temp är att föredra, runt 85 grader är mycket bra effektmässigt men ofta svårt att uppnå.
Om det stämmer att den laddar 0,6 standard (jag tycker det låter väl så mycket) har den alltså endast 191hk utan laddtryck (trots ett komp på 10,2). Det skulle i teorin betyda 420hk vid 1,2 i ladd.
Monterat JB+ idag.
gjort några pulls upp till 260...
Återkommer i morgon med mera info. ställde den på klockan 13 ungefär 1 hack upp
Pea: Finns de på mekonomen?
pe
771
pea
BMW M3 E92
finns på de här åf,
AD-center
AutoExperten
Malte Månson
MECA
Mekonomen
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
JBplus gör att ECU tror att det saknas luft och därför boostar mer för att införa det . Bränsle införing är 14.5:1-12.5:1 .
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
mina nya Alufelgen CSL fälgar har kommit på Arlanda :-) !!!!
pe
771
pea
BMW M3 E92
enrita stämmer nog vid 13,5 psi , du kan gå under 11 utan problem.
men vid 17 psi blir läget ett helt annat, antingen är det fel på jb+ eller boostmätaren hos r1000 bil
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
med 17 sustained skulle han få Limp direkt tror jag och massor med felkoder.
R1
1.063
R1000
E90-335i, X3 3,0i E83
Tack för info om DCT, alla strypningar bort i torrt och visst skydd kvar i vått som du säger, det verkar mycket klokt.
Det är något fel på mina laddtrycksmätningar inses...Till att börja med så mäter TMAP-sensorn absolut tryck, så redan utan att motorn är igång så visar den atmosfärstryck som är 1 Bar. På detta lägger sig sedan laddtryck så den borde visa 2 bar vid 1 bar överladdning, men visar bara 1.2 bar. Struntar nu helt i denna mätning och köper ett instrument istället som jag kopplar in med T-stycke på slangen där man ska tryckmäta.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
det är precis vad jag har , mätning med T-stycke. Finns några fina integrerad boost gauges för våra bilar. Jag har Rixster gauge och är väldigt nöjd med den. Länk
R1
1.063
R1000
Vart har du T-stycket inkopplat?
R1
1.063
R1000
Här är en som med påstått stöd av Vishnu hävdar att tidiga 335 med sportpaket ger mer effekt och går snabbare än senare 335 utan sportpaket. Är det en myt eller stämmer det?
"I have only one question, did the customer car have the sport package also. If not, then it is known that they have slightly different tuneing, including top speed. Also widely known in the BMW community is that later 335i's actualy make a few HP less as they are using a newer computer flash version with slightly different tune. This has been confirmed by shiv (of vishnu tuinin), I really dont think BMW sliped them a fast one, I think they got a sport package car vs a non sport package one. The falloff in power at redline is a known issue with all non sport package cars. Hope this clears things up. see e90post.com forums for more detail."
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
alla EU BMW 335 har sport package. Skyllnad i US är att dem har olika Hastighet begränsning.
Du kopplar T-stycke nära Diverter Valve koppling ,jätte enkelt.
R1
1.063
R1000
Menar du ? Länk
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
här: Länk
R1
1.063
R1000
Länken fungerar inte...
