5.900.297
Ökad effekt på min 335i
Sida 106 av 712
R1
1.063
R1000
E90-335i, X3 3,0i E83
Länken funkade inte... Länk
Ajvar: Man man väl inte ändra något genom hidden menus?
Skulle vilja se min hastighet digitalt samt höja volten till angel eyes.
Aj
466
Ajvar
BMW F11
M-SPORT
sevak: Om du går in på länken Länk och sedan går du längre ner på sidan så står det 08.01 och Speed shown on indicator.
Ajvar: Måste jag gå in på hidden menus varje gång för att se hastighet eller räcker de att jag går in en gång och typ lägger till den i färddatorn. Kan man göra så?
Aj
466
Ajvar
BMW F11
M-SPORT
Sevak: Jag har själv inte hunnit prova ännu, men det ska nog funka tror jag.
pe
771
pea
BMW M3 E92
du behöver antagligen slå in koden vaje gång du startar bilen efter det du har aktiverat hiiden menu, sök på e90post där står mera deteljerat hur du gör.
R1
1.063
R1000
Har testat, man måste slå in koden varje gång. Utmärkt funktion för att se vattentemperatur mm. under körning:-)
Orka slå in koden varje gång. Länken jag skicka där har han fixat genom obd.
Ti
534
TigerDejan
Bmw 325D E90 LCI Edition Sport -11
ESS Tuning Custom Stage 2
undra va man får för laddtryck med JB+ ?
har ni fått era ännu ni som beställlt ? :)
R1
1.063
R1000
Ingen JB+ än, den MÅSTE komma i början på veckan....Kollar laddtrycket när den sitter i och återkommer med rapport. Jag ska prova ut vilken MAX-inställning som fungerar i bilen genom att jag kan läsa och efter behov nolla felkoder.
R1
1.063
R1000
Programvaran till OBD-verktyget har många bra funktioner utöver att presentera motorparametrar. Det kan bl.a användas för att mäta tid mellan valfria hastigheter 0-100 km/h, 100-200 etc. och tid till valfri distans har uppnåtts som t.ex. 1/4 mile. Det gör att det direkt går att se vilken påverkan viss ökning av laddtrycket ger. Rövdynon har sina begränsningar, bättre att få mätvärden.
[IMG]Länk
R1
1.063
R1000
Nytt försök...
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
känns som den gör detsamma som BT kabel .
pe
771
pea
BMW M3 E92
Nackdelen med OBD instrumenten är att de läser de värden som ecun ser, har du en piggyback som lurar ecun, får du fel värden på tex boost samt de övriga värden som piggybacken förändrar
R1
1.063
R1000
JB+ kom i lådan idag. Den ska snart vara installerad så att ECU får börja tränas :-)
Nice, när beställde du ?
Jag beställde tisdag förra veckan och jag förväntar mig lev denna veckan.
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
bara kör på motorvägen och kör 4-5 pulls till 250 ... då är det klart ;-)
Ti
534
TigerDejan
R1000
fan va härligt :) väntar med spänning på rapport :)
R1
1.063
R1000
Fan vilken bra orre det blev i bilen, klart mycket bättre än jag hade räknat med :-) Sanslöst kul :-) Ny går den ju och låter som en riktig bil :-)
Ti
534
TigerDejan
fan va skoj o höra :) då var det värt dom där ca 2500-3000:- ? :)
märker man stor skillnad ?
kollat laddtryckt ännu ?
vafan är orre :P ?
