Elrolloproblem
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Min elrollo på M5:an funkar perfekt vid uppfällning men vid nedfällning "tuggar" motorn 5-10 sekunder när den har kommit till nedersta läget. Sitter det någon gränslägesbrytare där som har lagt av eller är det något annat fel? Något som vet?
Ba
20
Basset
850 CiA -93
Skulle kunna tänka mig att det är kugghjulet som håller på att lägga av. Det har mitt gjort och det går vare sig upp eller ner, men kör på motorn ändå ungefär så länge som det förmodligen tar att köra upp eller ner rollon. Tror med andra ord, utan att veta, att den är tidsstyrd.
Å naturligtvis går det inte bara att byta kugghjul, vilket skulle vara en bagatell. Nä, hela motorn måste bytas. Jävla idiotiskt. :-/
Deliq
Sitter säkert en pulsgivare på motorn som räknar antalet varv, och efter x antal varv är rollon uppe och då stannar motorn. Vid nedfällning sitter säkert enn mikrobrytare. Tvivlar starkt på att ett tidrelä skulle sitta i kretsen.
M V H // Deliq
Ba
20
Basset
850 CiA -93
Deliq: Du har nog rätt.
Ka
5.700
Kane
Har nu tittat på elschemat (årsmodell -94) och där ser man att det inte finns några switchar utan det verkar styras av relät endast. Skall kolla med BMW/Solna vid tillfälle.
540!!
hej!det är ditt kugghjul som saknar tänder!!!
jag plockade isär min motor och fixade det!
gängade 2st m3 stoppskruvar,och filade till nya
kuggar i dom,det fungerade perfekt!!
Ka
5.700
Kane
540!!:
Hur kommer man åt motorn?
540!!
1.tag bort baksätet+ryggstödet+nackstöden
2.tag bort sidoklädseln på bägge bakstolparna,dom som läslamporna sitter i.
3.avlägsna kontakten till rollomotorn,sitter framför
högtalaren vänster sida,lossa clipsen till hatt-
hyllan,sitter precis neranför kanten på hyllan!!
4.dra hatthyllan emot dig,så släpper den,sen ser du
hur motorn sitter,endast med 3 skruvar!!+ den runda skivan som armen sitter i!!ny motor kostar 1800:-+m.
jl
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
>>>540!!....vet du var kabeln från motorn sitter ansluten under baksätet och ang. punkt 3, menar du vänster sida om man sitter i bilen?.....håller nämligen på och monterar en rollo som jag köpt på skroten.......
Ka
5.700
Kane
540!!:
Tack för hjälpen.
540!!
lite otydlig!! h;ger sida i fardriktningen!!!
jl
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
tack 540!!....
