998
Mysko elfel efter lite mek
Decibel
Håller på att meka lite i boxarna (ny programvara) och monterade tillbaka boxarna, box1, 2 och eml.
När jag hade boxarna på skrivbordet hörde jag ett klickade ifrån bilen, då inredningen är utsliten bak hörde jag direkt att det kom ifrån boxarna/reläerna som sitter där, tänkte inte mer på det utan trodde att jag kommit åt blinkersspaken eller nåt, lyfte bara batteripolen.
När boxarna var tillbaka i bilen var batteriet tömt (den gör så sedan innan, nåt tvuvdrar, troligen handskfack med kombo dåligt batt.).
Hängde på laddaren, vred på nyckeln så blev de en jäkla cirkus, helljus, blinkers och hela faderullan började lysa i fronten och ett elektriskt surrande ljud från reläboxen på vä sida.
Laddaren indikerade 6amp. laddning så batt. kanske inte är så dåligt ändå?
Boxarna dubbelkollade, bytte tillbaka till .org mjukvara, samma fel
Lyfte ur boxarna helt, samma fel
Så den delen är nog helt utesluten.
Någon som haft liknande problem och kan ge någon indikation?
Att bilen tjuvdrar ström är inget "fel" i sig, flertalet brytare för belysning och liknande hänger från inredningen så jag är inte bekymrad för den delen.
Innan jag gick hem idag tog jag fram ett nytt Optima batteri och satte på laddning, ska prova igen med det imorrnbitti, fyller väl på med info då.
Bilstereogalningen NO:1
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Vad gäller urladdning av batteri, så hade jag också problem med det tills jag stängde av innerbelysningen, det verkar som att den låg och drog tjuvström även om lamporna slocknade efter en stund, kanske bagagebelysningen aldrig slocknade?
Rent allmänt är det väl bra att koppla bort batteriet då man rycker ur boxar, men det kanske inte är absolut nödvändigt.
Men på din bil erkar väl någon ljuskontrollbox fått spel. Har för mig den heter LKM, testa med att ta ur den och se om det lugnar ner sig.
/Mats J
Decibel
Mätte upp batteriet som sitter där nu, 7,6 volt :)
Måtte det bara vara taskig ström...
Vo
349
VonRon
528i Touring -99
530i Touring -01
Det tror jag säkert är problemet. Ta lös en polsko från batteriet låt det ladda i lugn och ro, anslut det sedan igen så fungerar nog allt som det ska.
Decibel
Hängde på ett nytt optima batteri som laddad upp sig under natten, dagen efter startade den som en ängel.
Kändes ändock lite mysko med sådan reaktion på elektroniken p.g.a. för lite kräm i batteriet :)
