Köpa m5 e34?
Finns det något man bör kolla extra noga på en m5 e34 gentemot andra e34or?
Hur pass slitstarka är dessa? Bromsar, stötdämpare osv är det helt andra grejjer än "vanliga" e34:or?
Fördelar/Nackdelar 3,6 och 3,8?
finns massvis med trådar om detta, testa sökfunktionen, finns mängder med matnyttigt att hitta där om just det du söker.
Mvh Peter
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Du bör kolla och leta väldigt noga om du vill vara säker på att du får ett fint exemplar. När du hittat några bilar du e sugen på så starta en tråd och rådfråga folk. Det finns oftast någon som vet någon om just den bilen du frågar om.
Sköts dom rätt så är dom väldigt slitstarka. Dock har dom flesta exemplar haft någon/några ägare som slarvat med service och varmkörning.
Som alla tunga stora BMW's så slits bromsarna fort. Det är något man får räkna med. Dämparna är viktiga att kolla upp så att dom fungerar som dom ska. Vissa bilar har nivåreglering och vissa inte.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Läs begagnatguiden för E34 som du hittar till vänster i menyn.
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Kolla in på M5 sidan.
Schrickm5
BMW F11 M550d xdrive 2013
petrus1986
You should look at a few things:-
-EDC dampers - check for leaks as they are expensive ät around 7-8000kr each.
-Check the timing chain tensioner - if in doubt change it, it can cause rather expensive repair bills!
-The most expensive maintenance costs are brakes and pads, and servicing especially the Valve Clearances
There are other little things such as most of the steering boxes have about a 1cm slop on them, you may need rubber bushings from time to time depending on your driving styles and where you use the car.
Overall as mentioned above its a strong car with less troubles than the newer E39 (this is what I was told by two BMW mechanics - its not my opinion).
It also consumes a litre of oil every 1500-2000km's, average fuel consumption is around 1.4litres per mil, includes town driving.
I would go for for the 3,8litre, unless you want to tune it, then I would go for the 3,6 as it is less stressed.
Good luck with your choice.
Schrickm5
petrus
Have you had any further thoughts on which M5 to buy, if indeed you are still in the market for an e34 m5.
Schrickm5: How much do your H&R springs lower in the front? Do you have lowering springs in the back too? I will also replace all my EDC shocks to new ones in the future and im not sure if i want to lower or not, i dont want to shorten the lifetime of the new schocks thats for sure. But if the H&R lowering is a moderate one (as far as i can tell from your pics) then that would be an interesting option...
Schrickm5
Yes I have them all round. It is highly advisable to use the same springs all round, I believe the car will be unstable if not.
The front lowered by 30mm, the rear is not lowered, you need to use the self leveling to lower it by 10mm.
I would reccomend keeping the EDC as it is really a great system, great for road use and sufficient for the odd blast down the track too.
Once you have the springs put on - I cannot advise you strongly enough to do a four wheel alignment at BMW.
Schrickm5: I will keep EDC for sure. Luckily my struts are in good condition but i recon that there will be a noticeable difference with new struts and springs
Schrickm5
Dawwe
Yes there will be a noticeable difference depending on the mileage of the older parts. Good to hear you are sticking to EDC original shocks.
axelsson
tja, ska köpa en m5 e34 (3,6) på måndag! gäller den här tråden än?
Jag undrar om man ska lysna efter något spec när man provkör??
/axelsson
