Eltaklucka E30
Eltaklucka, E30 -90
Jag hade luckan (själva plåten) avmonterad, och har monterat tillbaka den enligt konstens alla regler(?). Nu slutar inte elmotorn att dra förrän man släpper knappen. Enligt elschemat skall någon en brytare finnas i elmotorn som håller reda på stängt läge. Denna fungerar uppenbarligen inte längre. Någon som har en idé om vad som kan ha orsakat detta?
Ola
_S
86
_Squad_
325i Touring -90
det måste sitta någon sensor el. dylikt som känner av när luckan är helt stängd. Du får väll helt enkelt demontera takluckan igen och kolla om du ser någon sådan eller något annat misstänkt. Den kan ju blivit skitigt eller hamnat i fel läge
tja ola!
Du måste kalibrera motorn dvs du måste ha motorn i handen och köra den med knappen tills den slår av sig själv det är lite knepigt att förklara exagt hur det går till men som sagt tryck på knappen tills du hittar alla lägen på el motorn du skall hitta öppna-stänga-tillta-stänga och när du har hittat det läget så monterar du till baxs och då måste luckan vara i stängt läge OBS väldigt viktigt annars funkar det inte lycka till
Däckmördaren
