Elfel på automatlådan 325 IA -91?
Joney
BMW 325IA -91
När jag var ute i dag och körde och precis startat bilen dök ikonen upp för elfel i automatlådan. Sportväxeln gick exempelvis inte att lägga i. När jag sedan startade om den var felet borta, någon som vet vad detta är och hur man åtgärdar det?
Joney
BMW 325IA -91
ingen som har nått vettigt svar??? Har börjat komma allt oftare, elfel nästan hela tiden, sportväxel och kickdowns funkar ej:(
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Går ej att svara på vad som felar, du måste till verkstad för felkodsavläsning.
Det som händer är att växellådan går i "nödprogram", stänger av funktioner och växlar primitivt.
Vänd dig till verkstaden, då får du svar på varför den gör så här.
//Vad vore vinterkörning utan x?\\
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Joney
BMW 325IA -91
Bör jag undvika att köra med bilen? Kommer nämligen behöva den i helgen.
lj
5
ljakos
325 cab -95
tja......har en 325 -95 med automat...samma fel på min, ska in till verstan på torsdag, enligt bmw (via telefon) så trodee han att det var fel på min styrbox till lådan.....jag hoppas det vem pallar byta lådor o grejer. han sa oxå att det e mycke sällan att e36 automatlådo lägger av...lycka till o jag skriver när jag får svar......
Joney
BMW 325IA -91
skönt att höra någon med samma problem. Tror inte heller att automatlådan håller på att lägga av, Den funkar ju hur bra som helst när inte elfellampan lyser. Vilken verkstad e det du kör på BMW eller någon automatlåda-specialist?
Na
39
Namaki
M3 e46 cab
Har samma problem med min 325 -92.
ljakos, blir intressant och se vad det är.
Själv tänkte jag byta växellådeoljan och se om det gör ngn skillnad!
lj
5
ljakos
325 cab -95
tja allihoppa......nu har jag fixat lådan.....det var tydligen "växelväljarreglaget" kostade 211 kr o jag böt den själv....busenkelt....sitter exakt undet växelspaken....
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Skönt när det kan vara så enkelt =)
Men då vill vi förstås också veta hur du fick reda på det.....?
Feldiagnos på verkstad eller norsk felsökning?
lj
5
ljakos
325 cab -95
jag fick reda på det från bmw.....felkodsavläsning...700 kr...men det va värt....
Joney
BMW 325IA -91
tyvärr fick jag ej reda på felet på min felkodsavläsning :( ljakos? gick din låda in i nödprogrammet?
lj
5
ljakos
325 cab -95
jepp......när den skulle växla från 2:an till 3:an så gick safe mode igång o lampan börja lysa. har du varit hos bmw?
Bm
8
BmwBeamer
325iA Sedan - 91
Hej! Tror jag har nått liknande fel på min 325iA - 91. Det verkar som den växlar upp till högsta växeln direkt så den går väldigt segt iväg och blir också svag såklart. Backen funkar utmärkt! Hur ser den där ikonen ut som kommer upp på instrumenten!? Är det ett kugghjul med ett utropstecken i "!"? För det lyser på min! MvH / Ante
