Skumt fel efter långtidsparkering.
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Har haft 540'an stående hos Alutech sen i höstas och batteriet laddat ur mm. precis som många gånger förut, men med den skillnaden att den nu inte startar, ström finns, allt ser bra ut, men inte ens startmotorn klickar.
dett är felmeddelanded jag får när jag kör diagnos på ECU'n (det försvinner inte när jag clearar minnet), felkollar jag EWS så får jag inga fel.
Det verkar som ECU inte kan prata med EWS eller tvärt om... vad sitter
EWS'n nånstans?? har kollat mellan ratt och pedalställ - hittar ingen EWS där ..... - tips mottages tacksamt :-))
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 01/16/07 17:08:44
ECU: DM528DS0
JobStatus: OKAY
Variant: DM528DS0
RESULT: 1 errors in error memory !
148 Wire fault DWA/EWS Input (Short circuit or Interruption)
Error frequency : 1
Logistic counter: 80
255.00 [1]
255.00 [1]
255.00 [1]
Fehler aufgetreten vor 0.00 h
Hexcode=9441004200430150FFFFFF0000FEFEFE 0.00 [HEX]
max value exceed
Error present
Static error
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Är inte helt hemma på det här, men DWA är väl stöldskyddet (DiebstahlWahrnAnlage). Kanske har ngn försökt stjäla bilen under tiden?
*BAWORAK*
540is
DWA är startspärren ja. med tillhörande funktion som läser av nyckeln,
men själva DWA boxen verkar fungera, får inga felmeddelanden från den iaf.
Nej ingen har försökt stjäla bilen :-), jag skall prova med reservnycklarna
men det verkar vara ett kommunikations problem mellan DME och DWA
snarare än själva DWA'n....
tänkte om nån haft liknande problem och har nåt superreset -recept :-)
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det är fortfarande samma batteri? Har ni provat kabla igång bilen?
ro
27
rono
528iA-96
Ews sitter väl under eller bakom handskfacket.
Rono
540is
Då skall jag leta på andra sidan :-), tack för tipset.
Samma batteri - fast laddat, även med starthjälpen inkopplad.
540is
För info: Det var nyckeln..... funkar med reservnyckeln.,
