ABS/Antispinn lamporna lyser hela tiden...
Abs och Antispinn lamporna lyser hela tiden på min 320 av årsmodell 1998. Någon kunnig person som vet vad det är för fel?
oo=00=oo
520d x-drive, 2016
525i Touring -01
Är troligtvis en av abs-sensorerna som är trasig. Skulle också kunna vara abs-modulen men det är ovanligt på e46. Det sitter en sensor vid varje hjul och det enklaste är att åka till en verksdad och be dem koppla upp bilen för att ta reda på vilken som är trasig.
Har du andra problem ? Hastighetsmätare, farthållare eller regnsensor?
Är de problem me nått av det oo=00=oo skriver så äre väll vänster bak de kan va fel på?
prichardsson
Volvo XC90 D5-17
Oftast nån givare som är trasig, men jag hade otur på min gamla E46 och det var "abs-pumpen" som var trasig... 10lax rakt ner i fickan på verkstaden. :(
Magnus Karlsson
525dA Touring -11 M-sport
På min 328 -96 så vill jag minnas att den lampan för antispinn fortsatte att lysa varje gång man hade gjort en burnout o sen tryckte tillbaka antispinn-funktionen igen. Det visade sig vara motorkuddarna som var kassa o gjorde att motorn vred sig så mycket att den gick upp i huvisoleringen o tryckte av kontakten för antispinn som sitter uppe på spjällhuset. Efter bytet av kuddarna var de inga problem.
Hejsan och tack för alla svar!!
Det är en E36 som jag har. Några problem med andra mätare har jag inte. Är det dyrt att byta abs-sensorerna??
oo=00=oo
520d x-drive, 2016
525i Touring -01
Det beror lite på om du fixar det själv eller lämnar in bilen vart prislappen hamnar. Att göra det själv är inte så svårt bara man väl får lös sensorn. Den har en förmåga att spricka sönder så man får borra ut den. Då gäller det att vara försiktig så man inte borrar för djupt och skadar piggarna där sensorn läser av.
Har dock aldrig själv bytt någon på en e36 bara e34 och e39.
Har hört att det ska gå att mäta upp sensorerna för att få reda på om de är trasiga men vet inte hur tillförlitligt det är. En annan variant är att köpa sensorer (beg) och flytta runt tills lampan förhoppninsvis slocknar. väl när man vet vilken det är kan man byta den till en ny eller fortsätta köra med en beg.
Här är ett par länkar dit du kan köpa sensorer.
Här är mektips till dock till e39.
He
94
HenkeGson
BMW 535xd M-Sport F11 -12
BMW 325i M-sport Touring -06
Jag har samma problem på min att ABS- och Antispinnlampan lyser konstant, + att hastighetsmätaren och bränslemätaren har lagt av..
Varför vänster bak?
Henrik
na
630
navi
BMW325xi -06
Sensorn vänster bak ger också signal till hastighetsmätaren.
Magnus Karlsson
Det är inte så att du kör med olika däckdimensioner fram o bak?
Farsan fick det problemet med hans 205/65/15 fram o 195/55/15 bak...fråga inte varför de blev de dimensionerna..=)
Bilen trodde att bakhjulen tappade fästet o snurrade fortare än fram.
Vö
341
Völund
E46 BMW 328IA -99
Trycker jag på lite med mina vinterdäck så blinkar min lampa flitigt den med.
Sannolikt en kombination av de mjukare gummit i vinterdäcken och en högre profil.
//Jonas
"Det finns två bra bilar - En ny BMW och en begagnad BMW"
He
94
HenkeGson
Har haft bilen inne på verkstan nu.. Va som jag trodde efter läst i olika trådar.. Är hastighetsmätaren paj i samband med att antispinn, abs och varningslampan (!) lyser så är det ABS-sensorn vänsterbak som är trasig..
Kostnad 1800:-
Då är det bara ut o gasa igen då! :-)
Henrik
Li
51
LinusN
Bmw 328 e46-99
Har några problem svara gärna den som kan.
För det första så lyser bromskloss lampan och det känns sådär som att det är lite vibrationer i bland under bromspedalen precis som det känns när klossarna är slut, men i det här fallet finns det hur mkt som helst kvar av klossarna, fattar inte varför det blir sådär då och att den lyser.
Sen lyser handbroms lampan, abs lampan pch antispinn lampan, ibland kan dom slockna sen mitt i allt komma tillbaka, konstigt...
Mina fram ljus hel/halvljus håller på att blinka och efter ett tag slås dom av helt.
Någon som hr svar på någon av mina funderingar ?..
mvh
1) Det sitter en sensor i två av bromsoken (vänster fram och höger bak) som tänder lampan i instrumenthuset när klossarna blivit tillräckligt slitna. Om det är mycket kvar är det sensorn som antingen lossnat eller gått sönder. Vet inte riktigt hur det fungerar.
2) Att handbroms, ABS och antispinn lampan lyser kan bero på lite olika saker. Enklast är om du låter en verkstad läsa ut felkoder så borde du få en indikation på vad felet är. Gissningsvis skulle det kunna vara en ABS sensor som inte fungerar som den ska.
3) Belysningen sköts helt och hållet av ljusmodulen. Antingen är denna kass eller så har du glappkontakt i någon kontakt. Har du kollat kontaktstyckena som är anslutna till strålkastarna? Kanske behöver en rengöring med kontaktspray eller liknande.
