921
sänka kompförhållande M20 2.7
32
17
320is
Bmw 320 is -88
Bmw 525iA Touring -93
Ämnar bygga 2.7 motor till vår banracingbil i vinter..Har inskaffat alla komponenter dvs. dieselvevaxel, 320 stakar,325 topp å block osv...
har läst att blocket bör planas ca 2mm för att uppnå orginalkomp pånytt...
men vi siktar ju på ett kompförhållande på ca 11,5:1, så då undrar jag om det är bättre att blana allt på blocket eller om man ska ta av toppen också.
Någon som vet om det överhuvudtaget är någon märkbar skillnad?
Skulle vara kul om någon hade information om detta...Mvh Fredrik
Subidius
750 -91
Jag "Vet" inget säkert men du borde ju få bättre tätning på en nyplanad topp + att du då vet att den är helt plan. Kolla upp om den är planad innan och sen planar du den nästan så mycket det går sen tar du rästen på blocket. Som sagt bara en spekulation men jag hade nog gjort så.
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Ta bara blocket, 325 topparna är ju sällsynta idag, bättre att kötta av blocket då du hittar ett nytt för några hundrigar i framtiden.
32
17
320is
Bmw 320 is -88
ok...tack för svaren
MrBlack
E28 M5 87:a
E30 325Im Turbo 88:a
E30 336 Im 88:a
E34 525-24v 93:a
Hejsan ! Jag tänkte köra dieselvev i mitt turbo bygge !
För att få lägre komp typ 8,0 ska jag då köra med 320 stakar och org 325 kolvar ?
Subidius
750 -91
Svar ja
Turbo är inte ett alternativ, det är en självklarhet!
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
attans fint :)
jag kan stava jag är inte rädd :)
