Trycktesta AC-kompressor? Möjligt?
619
///Peter
540iAT -99 Individual
M5 3.6 -90
316i Compact -97
Race E34 Turbo 650hp/830nm
Ska byta AC-kompressor då den börjat läcka lite. Har en extra begagnad som ligger i som synes fint skick men det känns väldigt onödigt att montera om även om den läcker. Så, kan man trycktesta en lös AC-kompressor?
"Two for economy and One for the fun of it"
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Om läckan är liten eller beror på taskig tätningar i kompressorn så prova detta, har använt det själv: (men jag hade tryck kvar i ACsystemet, ditt verkar trycklöst?) Länk om systemet är trycklöst så måste torkfiltret bytas först, likaså om kondensorn är dålig så byt den också.
När du ska pytsa i läcktätaren och alla efterföljande steg så måste motorn och AC´n vara på.
Ett läcktest: Länk kan vara bra för dig, fyll på med den direkt efter läcktätaren
Fyll därefter upp systemet direkt; denna slang med tryckmätare måste du ha, den visar när du fått rätt mängd i systemet, använd gärna kylmediet som ingår: Länk
Dessa kylmedier rekomenderar jag:
2st.: Länk
2st.: Länk
Ta en burk av varje först och se om det räcker, är lite osäker på exakt vilken mängd ditt system rymmer men rätt tryck är när tryckmätaren ligger på det blåa nära gränsen till det gröna, när du stänger av AC´n så ska trycket bli något högre: Länk
Att överfylla ger absolut inget, utan försvinner ut genom övertrycksventilen.
Hoppas jag inte glömde nåt...
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Fyll gärna "lite för lite" i början, så att mätaren är på det gröna nära gränsen till det blåa; då får läcktätaren lite bättre chans att täta istället för att pysa ut pga högt tryck.
Kör bilen + AC´n nån timme efter proceduren så att allt blandas ordentligt.
Tänk på att du bara kan göra detta när det är över 6-7´C ute, lågtempvakten stänger av AC-systemet vid ca. 3-4´C.
Innan sommarvärmen sätter igång så måste du kolla att kondensor fläkten funkar, annars kan det bli för högt tryck av värmen och allt pyser ut via övertrycksventilen...
///Peter
M5 3.6 -90
316i Compact -97
Tack för tipset rob!
