byta bromsbelägg bak, gick ej?
Os
11
Osjo
318 compact -95
bytade skivor belägg och slitdelar i trummorna bak på min 318ti (compact)
köpte alal delar på mekonomen allting gicksmärtfritt men jag får ej i båda beläggen i oken?
kolvarna är helt intryckta i oken och "släden" är utdragen. men jag kan bara få i ett belägg, (det med slitage varnare) det saknas ca 3mm för att få i det andra belägget. så jag fick ta de gamla beläggen så länge att ha ytterst?
men så ska det ju inte behöva vara. Så har ni några tips så är jag väldigt tacksam.
tack för svar.
mvh
Marios
BMW Z3 -96 Cosmos Schwarz röd topp!
Jämför med ditt gamla bromsbelägg och ta dig sedan ner till mekonomen och se till o få nåt som passar. Bytte mina i somras o köpte oxå från mekonomen och det gick smärtfritt. Är du säker på att du klämt tillbax kolvarna så att de befinner sig längs okets kanter? Annars kan du testa, med öppet lock till bromsvätskekärl, att bromsa ett par gånger och sedan dra tillbax 2-3 gånger så kanske det släpper. Detta kallas att "motionera" bromsarna o en nåt man ändå bör göra vid byte av belägg.
