Dåligt halvljus på E46
Det är min första vinter med en E46a och jag tycker halvljuset är väldigt dåligt. Framförallt är det väldigt lågt, lyser bara ett par meter framför bilen.
Har självklart justeringen inifrån bilen i högsta läget.
Någon som har en lösning på detta? Finns det nån justering vid själva lampan som jag har missat eller har nån en annan lösning.
Mvh Rickard
Ne
362
Newman
I4 eDrive40 -24
I3S -19
Z4 35i -09
Jag upplevde oxå ljuset som dåligt. Särskilt om det var skitigt på vägen så hjälpte inte spolarna nåt vidare heller. Och då blev det bara månljus på vägen.
Ne
362
Newman
I4 eDrive40 -24
I3S -19
Z4 35i -09
......kanske ska tillägga att jag också hade en 320i -99 (E46).
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Förmodligen har du skitiga glas och det påverkar mycket. Om du ser helt klart att lampan lyser neråt ska du ta den till en verkstad som kan kolla inställningarna vilket är lätt att justera då det sitter en ratt/skruv på strålkastaren.
Funkar inte det så byt glödlampor till Philips vision plus eller vad de heter annars är det bara Xenon som gäller.
Måste man ta bilen till en verkstad? Kan man inte justera själv?
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Om du kan jämföra med en annan bils strålkastare så kan du göra det själv. Annars är det svårt att veta hur högt/lågt de ska stå för att inte blända.
Jag hade motsvarande problem på en tidigare. Ljuse var av någon anledning extremt lågt inställda. Efter den fösta mörkerkörningen körde jag till BMW och fick dem omställda. Det var Xenonljus. Vete fanken om det inte är likadant på denna bil, eller så är det plasten som är sliten och inte släpper ut tillräckligt med ljus.
Mikael
Som heltsonika skriver. Kolla glödlamporna. Det finns många lågprislampor, t ex Biltemas som ger dåligt ljus. Köp märkeslampor. Jag har bra ljus på min E46.
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Jag kör med GE´s Megalight +60% lampa och det gjorde ganska mycket för både hel & halvljuset på min.
Innan var halvljuset "okej", men efter bytet så var det en tydlig förbättring.
Dock så gäller som vanligt:
*Rengör reflektorn/glaset ofta
*Se till att byta lamporna var 6:e-12:e månad ("trimmade" 55w lampor förlorar lux efter viss brinntid, se ViBilägare´s tester)
*Byt glaset om det är slitet (Otrolig skillnad!)
//amullo
Marios
BMW Z3 -96 Cosmos Schwarz röd topp!
Vet nåm vart man kan få tag i strålkastar "glas" till sin E46:a coupé? Måste tilläggas att materialet är av plast, för att på BMW lyder man blint "lagen om alltings-djävlighet" !!!
E46 utan xenon har helt värdelöst (kort) halvljus redan som ny.
Se Vi Bilägäres mätningar...
amullo
Marios.. BMW säljer glas/plast.. Andra känner jag inte till. Jag har HÖRT om personer som rubbat upp glasen med lättare slipmedel, men har ingen aning om hur det skulle gå till. Glasen till E46 skall enl. uppgift ligga under 1000:- st.
DOCK så kan jag säga att BMW själva aldrig byter glas längre då detta tydligen medförde problem med imma och liknande. Så det är nog ett jobb för sommaren alt. om man har ett riktigt torrt/varmt garage.
//amullo
Marios
Sjysst! Tack för infon då vet man vad man behöver göra då sommar nalkas.
R
209
R
X5 3.0 IA E53 - 00
318 Sedan E46 -98
318 Sedan E46 -02
318 Sedan E46 -02
320D E90 -06
På min E39 var ljusen väldigt lågt ställda (och även helljuset!) Visade sig vara plasten inuti lamphuset (som justeringsskruvarna löper genom) som var torra och sönderruttna. Känt problem och finns på BMW.
Så om inte ljusbilden förändras och hela lamphuset kan vickas för hand så vet du problemet nu.
Kostar 331:- för båda strålkastarna och är ganska enkelt att byta själv.
Gi
245
Gitarrjohan
325i Cab LCI -10
Audi Q7 286hk diesel -18
Jag har haft E46 både med och utan xenon. Halvljuset utan xenon uppfattade jag som rätt dåligt. Vad jag förstått enl andra ägare samt även tester så har E46 helt enkelt inte så bra ljus utan xenon..
